voltage converter
voltage converter
    invite0eecb5e2
    Question voltage converter
    bonjour a vous
    j'ai réalisé un projet avec un convertisseur de voltage négatif maxim icl7662 et je voulais savoir si c'étais normal que le composant devienne chaud ou si il y a erreur dans mon montage... je l'ai laisser fonctionner sans arret pendant 5min et il a tres bien fonctionner, il est alimenter en 15V et alimente 2 ampli op comme load
    merci d'avance pour vos réponses
    Jack
    Re : voltage converter
    Chaud est très relatif. Mais normalement ce genre de circuit ne chauffe pas.
    Il faut voir ce que consomment les amplis: ça dépend beaucoup de la charge qui leur est connectée.
    La résistance de sortie de l'ICL est de l'ordre de 200 ohms. Plus tu tireras de courant, plus la tension de sortie s'écroulera. Tu l'as mesurée?
    vincent66
    Hello !
    A 15V tu atteins les limites de ce composant...
    En effet, mesure bien ce que consomment les amplis.
    Vincent
    invite0eecb5e2
    je n'ai pas vérifier le courant de sortie de mes ampli op, mais ils sont driver avec des 1k et comme charge bah le voltmetre! lol
    J'ai tester mon circuit sans charge pentoute et il chauffe quand meme, chaud j'entend par cela sur le point d'etre brulant quand tu laisse ton doigt dessus une coupe de sec, la tension de sortie est de -11V a 15V en entré, dans les spect y'é parquer qu'il consomme 300mW
    invite0eecb5e2
    quand je parle de circuit sans charge je parlais juste le convertisseur de voltage seul, je vien de prendre la température... 66 degré apres 5 min de marche dans une piece a 22, c'est bizare ce comportement, ce pourrais t-il mon composante soit défect?
  1. Boost converter avec inductances en //
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 08h43
  2. SC vidéo converter est-ce un virus ??
    Par invitecefabaa5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/08/2006, 18h46
  3. A/D Converter
    Par invitee002cb17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 15h47
  4. Aide sur block diagram of frequency converter/amplifier
    Par invite04159afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h22
