Piloter des appareils 220V.
    invite2dbbfc98
    Alors voila, j'ai deux questions :
    1 - Comment piloter des appareils 220V AC (éclairages, pompes), via un signal 24VDC. Je précise que le puissance de ces appareils peut aller de quelques Watts à 500W pour les lampes à décharge (2x250W sur la même sortie).
    J'ai des sorties TOR 24VDC sur l'automate, c'est donc ce signal qui commandera l'allumage ou l'extinction des appareils.
    2 - Je dois commander des pompes 220AC. Le but est de faire varier le couple du moteur (pour brasser l'eau plus ou moins fort), et ce fonction d'un signal analogique 0-10V. 10V = 100% de la puissance, 0V = 0%.
    Voila, c'est tout pour aujourd'hui, merci.
    Je précise que je ne suis pas électronicien, j'ai juste quelques notions.
    gcortex
    Re : Piloter des appareils 220V.
    faut voir le détail des sorties TOR
    tu peux y brancher des relais 24V avec diode en // si l'automate n'en a pas
    je suppose que tes pompes tournent avec un moteur asynchrone donc aucun espoir
    invite2dbbfc98
    Merci pour ta réponse.
    Que veux-tu savoir sur ces sorties TOR ?
    A priori, on a soit du 0V si la sortie est à 0, soit du 24VDC si la sortie est à 1.
    Pour les pompes, un site commercialise un boîtier qui joue ce rôle, il est basé sur la variation de la fréquence de la tencion appliquée à la pompe.
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par matseguin Voir le message
    Pour simplement arreter et demarrer il suffit d'utiliser des relais 24v/220v.
    Par contre pour faire varier la vitesse d'un moteur (une pompe) tu peux utiliser un Altivar.
    gcortex
    j'ai peur que la variation de fréquence ne marche qu'avec des moteurs tri
    par contre si tu avais des moteurs universels (mixer...), tu pourrais faire
    varier la vitesse avec une sortie PWM
    invite2dbbfc98
    En cherchant, j'ai trouvé ça :
    http://www.crouzet.com/catalogue_web...A/FRA_2365.pdf
    Le truc, c'est que les moteurs font entre 15 et 30W.
  1. Piloter un servomoteur 220V pour vanne 3 voies
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 03/08/2012, 15h57
  2. Recherche logiciel pour piloter des projets
    Par inviteef9ef74f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/03/2007, 14h47
  3. [Blanc] démontage des facades des appareils arthur martin
    Par invite75a9541a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 16h29
  4. Piloter des montages électroniques par internet
    Par invite1469b964 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2007, 10h06
  5. Piloter des jeux de lumières ...
    Par invite6f4920ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2003, 15h34
