Bonjour à tous!
je travaille actuellement sur un projet qui utilise une pile à combustible d'une puissance de 1.2kW qui alimente directement un moteur électrique à courant triphasé, comme ça peut se faire dans certaines applications.
J'aimerais cependant intégrer un dégré d'hybridation dans mon système.
Je m'explique:
La pile ne dispose pas d'une puissance suffisante dans les phases de pics de puissance pour subvenir aux besoins du moteur (manoeuvres, démarrages). Ainsi, j'aimerais faire intervenir des petites batteries de démarrage qui viendraient s'additioner à la pile dans ces phases.
Mon problème arrive precisement ici:
Je pensais donc à un contrôleur électronique qui pourrait comparer la puissance demandée par l'utilisateur à la puissance délivrée par la pile à combustible et qui commanderait alors l'intervention des batteries pendant un temps déterminé.
J'ignore complètement comment traiter le problème du contrôleur...comment le programme t-on? comment le choisi t-on? Y a t-il un contrôleur qui puisse réaliser les fonctions que j'ai évoqué ci dessus?
Merci d'avance à tous!
Aurevoir
