fonctionnement LED
fonctionnement LED
    invite49b54ac2
    fonctionnement LED
    Je doit alimenter un moteur et des leds via un transformateur, et ma question est peut-on alimenter directement par un transfo ou je doit mettre un pont redresseur ? J'ai deja vu des schemas mettre des ponts mais je sais pas si c'est obligatoire.
    invitee05a3fcc
    Re : fonctionnement LED
    C'est un moteur triphasé 15KW ?
    invite49b54ac2
    ca je ne sais pas, c'est un moteur de récupération et j'ai trouve aucune donnée sur ce moteur.
    invitee05a3fcc
    Alors comment veux tu que l'on t'aide? si tu ne sais rien du moteur !
    invite49b54ac2
    Si le moteur est de 15kW ou moins de 15kW ou plus de 15kw que cela implique -t-il ?
    invitee05a3fcc
    Ton moteur, il peut être DC ou AC, synchrone ou asynchrone, avec ou sans condensateur, basse tension ou haute tension !
    Ta question est aussi vaste que : On vient de me donner un animal, avec quoi je dois le nourrir !
    invite49b54ac2
    C'est un moteur asynchrone et il sera alimentée au maximum de 24 V.
    invitee05a3fcc
    et bien tu l'alimentes avec un transfo de 24V AC (d'une puissance supérieure à ton moteur)
    invite49b54ac2
    Ah je suis vraiment bete, desole mais j'ai mal posé ma question.
    En fait c'est pour les leds que je veux savoir si je peut les alimenter directement par un transfo ou pas. Vu que dans les transfo la tension n'est pas totelement redressé.
    invite473abd71
    pour ce qui est des LED, la certitude c'est qu'on ne peut pas les alimenter directement avec un transfo. Elles risquent de ne pas apprécier très longtemps !!! Même avec un pont de diodes, ce n'est pas encore suffisant.
    invite49b54ac2
    oui, il y aura bien sur des resistances. Si c'est de ca qu'il s'agit.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Spidercochon Voir le message
    Là, il faut que tu m'expliques le sens de cette phrase .........
    invite49b54ac2
    les transformateurs ne donne pas une tension idéale.
    invite473abd71
    Un transfo se "contente" d'abaisser ou d'augmenter une tension sinusoidale. En aucun cas, la tension qu'il fournit n'est continue si c'est cela que tu entends par tension idéale.
    invite49b54ac2
    oui c'est ce que je veux dire.
    invitee05a3fcc
    Donc tu mets une diode 1N4004, une résistance de 1K et ta LED. Et elle brille avec 12 mA
    invite49b54ac2
    ok merci d'avoir repondu
    invite473abd71
    En clair pour alimenter tes LED à partir d'un transfo. Il te faut un pont de diodes (pour supprimer la composante négative la tension sinusoïdale) puis un condensateur (de capacité assez importante) pour obtenir un courant pseudo continu. Mais avec ce montage, tu auras toujours des petites fluctuations de tension. Ensuite, tu pourras brancher ta led mais après avoir calculé la valeur de la résistance à lui associer.
    invite49b54ac2
    oui c'est ce que je comptais faire.
  1. remplacer une LED 1.5V par une LED 3V
    Par invite9e20fd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 01h48
  2. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  3. PPE terminale fonctionnement led IR + ne556
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 18h31
  4. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 13h31
