I2C et signaux logiques
    schneiderj
    je suis en train d'étudier le fonctionnement de mon PIC en mode I2C par l'intermédiaire du module MSSP.
    Pour ce faire j'enregistre les signaux avec l'analyseur logique dont nous avons parlé en fin de semaine et j'obtiens ceci :
    les signaux SCL et SDA semblent être au bonne endroit, mais l'interpréteur ne comprend rien..
    Si j'inverse les deux signaux j'obtiens :
    Cette fois l'interpréteur si retrouve, mais le signale de l'horloge arrive sur SDA...
    Pourriez-vous m'expliquer ce qui cloche dans mon raisonnement ?
    Jean-Marie
    Jack
    Re : I2C et signaux logiques
    Tu as tout simplement inversé tes grip-fils.
    schneiderj
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Pourtant j'ai bien le fil noir (S0) qui est sur la patte SCL... ha moins que hier soir j'ai fumé la moquette.
    Je refais le bilan ce soir.
    Jean-Marie
    schneiderj
    Bon je suis passé chez moi et j'ai refait quelques essais et j'ai ajouter les signaux TX pour vérifier que je ne me trompe pas dans le compte des pin.
    J'obtiens la figure ci jointe. SCL est bien raccordé à la patte 14 du PIC (RC3/SCL) et j'ai bien le signal de l'horloge.
    Pour SDA j'ai bien les bytes que j'envoie... mais l'interpréteur me dit n'importe quoi...
    Jack qu'est ce que je pourrais faire comme connerie ?
    Jean-Marie
    Jack
    C'est bien le fil noir qui arrive à la patte 14?
    Il est clair que d'une manière ou d'une autre les deux signaux sont inversés quelque part.
    schneiderj
    Oui, c'est effectivement le fils noir à base blanche qui est sur la patte 14, le brun sur la patte 15 et le fil rouge sur la patte 17 (TX).
    Il y a vraiment un truc qui cloche quelque part...
    Jean-Marie
    Jack
    Edite ton interpréteur, et vérifie que le "SDA signal" correspond bien au signal que tu as appelé SDA: tu t'es surement trompé en mettant des labels sur les entrées.
    schneiderj
    Je vais vérifier cela ce soir. Merci pour la suggestion.
    Jean-Marie
    schneiderj
    Citation Envoyé par schneiderj Voir le message
    Jean-Marie
    Vérification faite : c'est exactement cela... je remettais tout en cause sauf cette partie du soft.
    Merci Jack
    Jean-Marie
    Jack
    Heureux d'avoir résolu ton problème
    Il me semble me rappeler avoir rencontré cette mésaventure.
  1. Enregistrement de signaux logiques
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/04/2008, 16h20
  2. portes logiques ...
    Par invite466e2733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 20h32
  3. connecteurs logiques
    Par invite34ffad47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2007, 10h12
  4. porte logiques
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 07h50
  5. suites logiques
    Par invite7164e105 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/05/2005, 15h27
