Enregistrement de signaux logiques
    schneiderj
    je suis à la recherche d'un système qui me permette de suivre ce qui se passe lors de communication entre deux systèmes de type microcontrolleur (USART, USB, I2C...).
    J'ai trouvé ce produit : http://www.rockylogic.com/products/ant8.html. est-ce que vous le connaissé ?
    Connaitriez-vous d'autre système ?
    Jean-Marie
    schneiderj
    Re : enregistrrement de signaux logiques
    Personne pour m'aider
    alayn91
    Si 8 voies de mesure suffisent, cet analyseur logique fera l'affaire.
    Attention, cependant, à la profondeur mémoire: 3072 échantillons.
    Dans certains cas, il faudra bien choisir les conditions de déclenchement.
    Salutations.
    Alain.
    invitef86a6203
    AU cas ou ça peu t'interesser, un exemple que j'utilisais pour lire les ModChip à partir du port parrallèle.
    Le prog est écrit en TurboC sur DOS.
    Evidemment c'est assez lent , et ça ne peut pas se comparer au 500mhz de la clé que tu donne en exemples.
    Mais c'est gratos, si on a un PC avec port parallèle.
    Et si la vitesse n'est pas trop indispensable.
    Code:
    	Programme:	ReadPic.c
    	Create:		19/03/2000
    	By		Patxxxx xxxxxxxxx
    	Modif:		19/03/2000
    	Comment:
    /* === INCLUDE === */
    #include <stdio.h>
    #include <io.h>
    #include <alloc.h>
    #include <conio.h>
    #include <dos.h>
    #include <alloc.h>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <ctype.h>
    #include <fcntl.h>
    #define	MAX_SIZE 32768
    unsigned int	*Buffer;
    #include "tools.h"
    #include "tools.c"
    #include "error.c"
    /*	-------------------------------main---------------------------------- */
    main()
    char	src[80];
    char	dst2[80];
    char	str[81];
    int		i,s;
    unsigned	ct,p,max,t,d,c;
    long tmp;
    FILE	*f1;
    	max = 1000;
    	outport(0x378,0);
    	Buffer = malloc(MAX_SIZE);
    	if (Buffer==NULL) Error(1,"Buffer",1);
    	d=t=ct=0;
    	s=2;
    	outport(0x378,0x14);
    	while (ct<max) {
    		c = inport(0x378+1) ;
    		c &= 0x80;
    		if (t>=10000) {
    			Buffer[ct++]= (c<<8) + (t & 0x7fff);
    			s=c;
    			t=0;
    		else { d = (c<<8) + t; d++; s=s;t=(t & 0x7fff);}
    		if (c!=s) {
    			Buffer[ct++]= (c<<8) + (t&0x7fff);
    			s=c;
    			t=0;
    		else { d = (c<<8) + t; d++;s=s;t=(t & 0x7fff);}
    		t++;
    		for (tmp=0;tmp<20;tmp++);
    	f1 = fopen("Data.txt","wb+");
    	if (f1==NULL) Error(2,"fichier",1);
    	for (i=0;i<ct;i++)
    		fprintf(f1,"%d %d\r\n", ((Buffer[i] & 0x8000) !=0) , Buffer[i] & 0x7FFF);
    	fclose (f1);
    	outport(0x378,0);
    schneiderj
    Merci pour vos réponses.
    freepicbasic je vais tester ton code et voir ce que cela donne.
    J'ai également trouvé ceci : un oscillo et plus 8 voies logiques : http://www.bitscope.net/store/?p=list&i=cat+scope. Est-ce que vous connaissez ?
    Jean-Marie
    alayn91
    C'est une question de budget.
    Sur les sites de vente aux enchères, on peut trouver des analyseurs logiques
    pas très chers.
    Attention à ce que les sondes soient fournies.
    Par contre, il faut bien analyser les besoins:
    - tension max des signaux logiques,
    - seuil de déclenchement,
    - fréquence max des signaux à analyser,
    - durée d'enregistrement.
    Salutations.
    Alain.
    Jack
    Quel est ton budget?
    schneiderj
    Je dirais entre 300 et 400 €. Je dispose d'un oscillo que j'emprunte à le boîte... mais ce n'est pas idéal. Et je n'ai rien pour analyser les signaux logique.
    Jean-Marie
    Jack
    Personnellement, j'utilise ceci:
    http://www.neomore.com/Analyseur_Logique.html
    J'en suis totalement satisfait et c'est dans ton budget. C'est un véritable analyseur logique avec des possibilités de déclenchement très sophistiquées.
    Il y a encore peu, de tels systèmes coutaient 10 à 15000€ et tenaient dans un valise.
    Tu peux charger le logiciel et l'exploiter en mode simulateur pour te rendre compte de ses possibilités de traitement des données.
    schneiderj
    Re : enregistrement de signaux logiques
    Merci Jack pour ce lien. Le produit semble trés bien, même trop bien pour mon application (34 voies...).
    Et comme oscillo tu utilises quoi ?
    Jean-Marie
    Dernière modification par JPL ; 03/04/2008 à 13h35.
    Jack
    Re : Enregistrement de signaux logiques
    Au boulot, j'utilise du Tektro ou Agilent 100 à 300MHz, mais chez moi, j'ai toujours mon bon et infatigable Hameg HM203 (20MHz)
    schneiderj
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Heu c'est un peu cher. Pour mon usage perso si en plus de l'analyseur logique je prends cet oscillo vendu par la même boite, tu en penserais quoi ?
    Jack
    Je ne dirai rien sans l'avoir essayé. On a souvent des surprises.
    schneiderj
    OK !
    Merci tout de même !
    Jean-Marie
    schneiderj
    Après avoir essayé l'analyseur logique que tu me conseilles (en mode démo), je me suis décidé à aller chez NeoMore cette après midi. Je leur ai acheté les deux produits. Je verrai bien ce que donne l'oscillo...
    Jean-Marie
    Jack
    Tiens-nous au courant, c'est toujours intéressant d'avoir un retour d'information (sans entrer dans la pub bien sur)
    schneiderj
    Pas de probléme j'essayerai d'être objectif.
    L'analyseur logique se prend bien en main, mais il va falloir que j'apprenne à contrôler les triger !
    J'ai un souci avec mon code pour faire fonctionner le module I2C. Je vais ouvrir un nouveau post.
    Jean-Marie
    Jack
    Je l'ai beaucoup utilisé avec de l'I2C. Mais je vois dans l'autre post que tu travailles sur pic, et là, je ne pourrai pas t'aider.
    Bon courage.
    schneiderj
    Bon courage.
    Tu m'as déjà pas mal aidé avec l'orientation que tu m'as donné pour l'analyseur logique ! Et ma question est très précise, donc j'ai moins de chance de trouver une personne qui connait le sujet, qui a le temps de répondre, etc
    Je vais poster également sur abclectronique, dés fois que certaine personne aille sur ce forum et ne viennent pas ici !
    Jean-Marie
  1. portes logiques ...
    Par invite466e2733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 21h32
  2. connecteurs logiques
    Par invite34ffad47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2007, 11h12
  3. porte logiques
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 08h50
  4. suites logiques
    Par invitebfab7c99 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 29/09/2006, 14h48
  5. suites logiques
    Par invite7164e105 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/05/2005, 16h27
