Triac bloqué
Triac bloqué
    invite69b4fa3b
    Triac bloqué
    Je tente de faire une régulation en température; j'ai une termistance et un réchauffeur (alimenté en 220V)
    voilà le schéma
    erreur ; supprimé (JPL, modérateur)
    Je fais une simulation sous pspice 9.1
    Mon problème est le suivant : sur le collecteur du transistor Q2, j'ai bien 2 états logiques bien marqués (0V et 6V); malheureusement, le triac commandé par ce signal reste bloqué, et mon réchauffeur ne s'alimente pas
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par JPL ; 10/04/2008 à 12h29.
    invite69b4fa3b
    Re : Triac bloqué
    Zut, problème de pièce jointe ...
    invitee05a3fcc
    Re : Triac bloqué
    R6=33K .... le courant est insuffisant dans la gachette du triac (il faut entre 10 et 50 mA !)
    de plus, ton schéma est shadock ! utilise un LM311 et un MOCxxxx
    http://www.datasheetcatalog.com/data...4/2N5444.shtml
    il faut 80 mA pour le 2N5444 !
    invite69b4fa3b
    Re : Triac bloqué
    Merci.
    J'utiliserai un MOC3041.
    Par contre il faut que j'utilise un autre triac, parce qu'apparement, le MOC ne supporte pas plus d'un ampère.
    Et pour l'idée du LM311, je crois que je vais garder mon électronique traditionnelle avec les transistors (quand je me sens capable, j'essaie d'éviter les boites noires);
    invitee05a3fcc
    Re : Triac bloqué
    Le MOC3041 (ou autres) doit piloter un triac (qui pilote la puissance)
    Si tu préféres les montages Shadock instables en température et avec 40 composants .... c'est ton choix!
  1. choisir un triac
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 06h38
  2. triac
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 21h13
  3. optocoupleurs triac
    Par invite8227ffef dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/05/2007, 18h08
  4. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 23h20
  5. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 10h08
