optocoupleurs triac
optocoupleurs triac
    invite8227ffef
    optocoupleurs triac
    Je voudrais réaliser un petit circuit qui commande des lumières.
    J'ai réalisé un petit chenillard avec son horloge avec des portes logiques (circuit.jpg), j'alimente mes circuits en 5V surement avec une vieille alim de pc.
    Je voudrais que ces portes logiques puissent commander des lumières en 220V, sur le net j'ai trouvé des circuits divers et variés j'ai essayé d'en faire un (circuit 2.jpg) sur l'image c'est un optotriac, moi je voulais mettre un optocoupleur car je suis en continu mais je n'en ai pas trouvé sur mon logiciel de simulation.
    Je pensais metre 470ohm pour les deux résistances. Je voulais savoir si mon circuit est correct et si quelqu'un pouvait me donner des références de triacs et d'optocoupleurs.
    Jack
    Re : octocoupleurs triac
    Pourquoi pas des optotriacs. Ton 220V est bien en alternatif?
    invite8227ffef
    Quand j'ai simulé l'optotriac sur mon logiciel il allumait bien une led quand la porte passait à l'état haut mais ne s'éteignait pas quand elle repassait à l'état bas.
    Oui c'est bien du 220V alternatif.
    Mais quelle est vraiment la différence entre les deux ? Ce qui me gène c'est qu'il faut repasser par 0V pour "éteindre" l'optotriac.
    Jack
    Ca tombe bien, l'alternatif repasse par 0 toutes les demi périodes.
    Il faut savoir ce que tu veux: commander des lampes en alternatif ou des leds en continu?
    invite8227ffef
    Je veux commander des lampes en alternatif, sur le secteur, mais j'avais compris qu'il fallait que ce soit la tension d'entrée qui retombe à 0 par la sortie, je vais resimuler
    invite8227ffef
    J'ai ressimulé ça a l'air de marcher.
    J'ai retiré la résistance R1 car sinon ça ne marchait pas.
    Quand je teste la plupart du temps ça marche mais des fois ça me sort cette erreur.
    Timestep too small. This means that the circuit has switched in such a way that advancing the time even by very small amounts (typically 1E-18s) still does not produce an acceptably small change in circuit voltages. ça pointe vers l'optotriac.
    Je dois en tenir compte ? pour que ça affiche j'ai mis 1Hz sur l'ampoule
    Quand je mets 50hz sur l'ampoule ça marche une fois sur deux
    invite8227ffef
    Citation Envoyé par nico33410 Voir le message
    Pardon j'ai retiré R2
    Jack
    Sans R2, tu vas cramer la led de l'opto. Il faut limiter le courant dans cette led.
    invite8227ffef
    D'accord merci.
    Je vais trouver une valeur qui correspond sur la datasheet.
    Par contre mon logiciel de simulation me dit que je n'ai que 150V aux bornes de l'ampoule, c'est normal ? c'est mon logiciel qui déconne ?
    Jack
    Comment savoir? Il faudrait voir les résultats de la simulation.
    invite8227ffef
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Je vais t'envoyer le fichier d'isis (proteus) dans la soirée
    invite8227ffef
    Voila le fichier
    Le fichier test octo.zip a été supprimé
    Dernière modification par gienas ; 22/05/2007 à 22h42.
    invite8227ffef
    Je me réponds à moi même.
    ça doit être un bug du logiciel car quand je branche la lamp en direct sur un générateur en 220V un voltmètre en parallèle me dit qu'il y a 156V aux bornes. Donc ça marche.
    Quelqu'un pourrait me donner des références courantes de triac et optocoupleurs ? car je ne sais pas du tout lesquels prendre pour du 220V et 1A, une lampe de 100W max en gros.
    merci d'avance
    Jack
    je n'ai pas proteus.
    Sors-les en pdf.
    Bonsoir à tous
    J'ai supprimé le fichier test octo.zip, comme indiqué plus haut. Cette suppression a été faite, malgré un test antivirus qui s'est prolongé, et m'a fait rater les messages suivants.
    La suppression provient de l'invalidité du fichier zip, qui est corrompu. Comme le suggère Jack, donne un autre type de fichier, plus facile à valider que les zip.
    Jack
    Un MOC3041 à 3043 pour l'opto.
    Pour le triac, n'importe quel triac supportant le courant dont tu as besoin.
    invite8227ffef
    Voila un pdf.
    Je vais commencer à cabler ça alors merci tout le monde
    Cette pièce jointe aurait du être au format GIF, mieux adapté.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 23/05/2007 à 00h06.
    Jack
    Attention, il n'y a aucune isolation galvanique avec ton câblage.
    invite8227ffef
    Tu dis ça à cause de la terre commune sur le schéma ?
    Si c'est à cause de ça c'est parce que je n'ai pas trouvé comment en faire des séparées sur le logiciel, mais les deux masses serront séparés. Je pensais que l'optotriac isolait.
    Sinon tu dis ça à cause de quoi ?
    Jack
    Si c'est juste pour un problème de simulation, c'est bon alors.
    invite8227ffef
    Je reviens sur le sujet de l'isolation galvanique.
    Je voulais commencer à cabler mais je n'ai pas eu le temps d'aller chercher les composants.
    J'ai regardé les prix des composants, et pour à peine plus cher que les composants il y a des kits à souder sois même avec une vraie plaque epoxi, mais ces circuit n'ont pas l'air d'avoir d'isolation galvanique.
    Vous en pensez quoi ?
    Exemple cette page:
    http://www.gotronic.fr/catalog/kits/...cible=jeux.htm
    Jack
    Re : optocoupleurs triac
    Auquel penses-tu?
    invite8227ffef
    celui là
    Chenillard 8 voies 230Vac/600W kit SK26
    Jack
    oui, c'est alimenté directement par le secteur au vu de la carte. Faire gaffe à ne rien toucher.
    Dans ce cas, les optos ne servent à rien puisque c'est un circuit sur la carte qui gère le tout. Si la commande était faite par PC, là l'isolation s'imposerait.
  1. triac
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 22h13
  2. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 00h20
  3. PMW via optocoupleurs
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 21h33
  4. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 11h08
  5. Optocoupleurs
    Par invite21c52f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2004, 12h04
