Fuite électrique
Fuite électrique
    inviteb402d5c9
    Fuite électrique
    Bonsoir à tous, j'aurais voulus avoir l'avis et le conseil de plusieurs experts.
    Je voulais savoir si une fuite électrique provenant d'un réseau électrique d'une maison, pouvait engendrer de grosses dépenses de kWh, sur une facture d'EDF?
    Quel est le maximum, que peut engendrer une fuite électrique d'une maison, en kWh?
    D'ou peut provenir une fuite électrique,? Et par quoi est elle du?
    gcortex
    Re : Fuite électrique
    Citation Envoyé par seb88 Voir le message
    par exemple de l'humidité entre la phase et la carcasse de la machine à laver,
    reliée à la terre
    si ton dijoncteur fait 500mA çà fait 110W max
    soit 964 KWh annuels
    mais je sais pas si c'est comptabilisé !
    inviteb402d5c9
    Bonsoir, oui mais sa reste quand même une consommation petite annuel, mais comment expliquer que mon kWh, a été multiplié par 10, il est passé de 600 kWh tous les deux mois depuis cet hiver, a 5720 kWh, en 2 mois?
    Sachant, qu'il n'y a pas d'objets ménagers en fonctionnement, sauf un chauffe eau, et un seul radiateur, et que EDF, ne c'est pas trompé dans leur relevé?
    C'est incensé, !! C'est pas une fuite éléctrique qui peux faire sa???
    gcortex
    en principe non
    invitee05a3fcc
    Fait un relevé de ton compteur le matin et le soir. Et fait un bilan
    Tu habites où? Il y a pas un piratage d'électricité sur ta ligne ?
    inviteb402d5c9
    Bonsoir, d'accord je vous remercie pour vos réponses, mais je pensais, c'est possible que mon voisin se branche chez moi qu'en je suis pas là, puisqu'il a les clefs, il habite à coté, et comme je suis absent longtemps, il peut facilement faire ce qu'il veut, je pensais a cette hypothèse?
    invitee05a3fcc
    Regarde ta consommation au départ et au retour, c'est tout simple
    inviteb402d5c9
    Bonjour, est il possible, qu'un dérèglement du radiateur(d'appoint) puisse engendrer une telle consommation??
    invitee05a3fcc
    Tu fais le calcul ! On ne connait même pas la puissance de ton radiateur ...
    inviteb402d5c9
    Bonjour, voici le radiateur en question, ainsi que sa puissance.
    http://www.twenga.fr/offre/0114230597.html
    http://www.camif-collectivites.fr/ww...FERENCE=539651
    Voilà qui pourra peut être t'aider.
    merci, cordialement
    invitee05a3fcc
    Il fait 2KW, tu n'as plus qu'a faire le calcul....
    inviteb402d5c9
    A oui, si je me trompe pas, sa fait 2kWh en 1 heures, 48kWh en 24 heures, oui mais sa reste loin des 5720 kWh, en 2 mois, de ma facture EDF.
    Puisque 48*61 jours=2928KW
    Il faudrait encore le double, ce qui est impossible.
    Puisque 2 kWh, c'est l'état de marche maximum du radiateur.
    Ce peut il, que ce radiateur placé dans un garage mal isolé, et ayant beaucoup de perditions, puisse engendrer ces fameux 5720 kWh de consommation???
    Bsr seb88,
    Meme si tu le laisses au pole Nord il ne pourra pas dépasser une certaine limite !!
    Donc .................!
    inviteb402d5c9
    Bonsoir, merci, donc mon pti radiateur, ne peut pas aller au delà de 2kWh, même, au pôle nord, il consommerait 2928 KW.
    Et bien je vous remercie de votre précieuse aide, j'en sais plus sur la chose, et je sais a présent qui est le fautif.
    Merci bien
    Toufinet
    [un peu hors-sujet, mais pas tant que ça]
    Les compteurs sont des systèmes électro-mécaniques, donc même s'ils doivent frôler le 100% quant à l'assurance de son bon fonctionnement, il reste tout de même un certain pourcentage de mauvais fonctionnement ...
    C'est déjà arrivé qu'un disfonctionnement de compteur entraîne une erreur quant aux relevés ?
  1. [Divers] Fuite électrique
    Par G'claire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 20h15
  2. [Thermique] Fuite sous chauffe-eau électrique
    Par invite82afa486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 10h17
  3. [Thermique] fuite balland electrique atlantic
    Par inviteb715df48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 13h11
  4. Fuite electrique
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 14h15
  5. [Thermique] Chauffe eau electrique fuite
    Par inviteb52f4d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 19h01
