Courant charge condensateur
    invite84ceb4be
    J'aimerais calculer le courant moyen pendant la charge d'un condensateur.
    Mais je ne sais pas comment m'y prendre!
    Voici les caractéristiques du ciorcuit de charge:
    Ucharge=500VDC
    C=10.000µF
    R=10 Ohm
    Constante de temps: t=RC=100ms
    Temps de charge du condensateur=5*t=500ms
    Au moment t=0 quand le condensateur est totalement déchargé; j'ai 50A.
    La forme de la courbe de ce courant de charge est exponentiel inverse, partant donc de 50A à 0A, et cela durant 500ms.
    Comment puis-je faire simplement pour avoir donc ce courant moyen?
    J'en ai besoin pour déterminer la puissance du montage transformateur+ redressement qui alimente la charge en 500VDC.
    Tout en sachant que cette charge se produit à une fréquence de 1Hz.
    LTHOMAS
    Re : Courant charge condensateur
    Salut il faut, je pense (à confirmer), résoudre un truc du style :
    Imoy = (1/T) X [intégrale de 0 à T] i(t) dt avec T = 500ms
    et i(t) = [Ucharge . exp(-t/RC)] / R si je ne me trompe pas.
    Je te laisse le plaisir de terminer les calculs !
    invitea34e7140
    il faut raisonner en therme d'energie.
    Watt pour charger un condo: P=C.V²/2.F
    C=Capa.
    V=tension de charge
    F=Frequence de charge.
    Après I.V=P
    donc I=C.V.F/2
    Ca ne dépent pas de la résistance
    invite84ceb4be
    Merci à tous les deux, je vais raisonner en terme de puissance, c'est plus facile à calculer.
    J'ai une autrequestion liée un peu à celle-ci, au primaire du transformateur qui me fournit dans ce cas-ci les 500VDC, est-ce que je vais retrouver mes pointes de courant dues à la charge du condensateur, moyennant le rapport de tranformation du transformateur, ou bien vais-je retrouver une comsommation plus "arrondie", la pointe de courant atténuée...
    BastienBastien
    Citation Envoyé par daripo38 Voir le message
    Et si R -> +inf, ça donne quoi ? Ca me perturbe...
    invitea34e7140
    Il faut bien sur pour que la formule soit bonne, que la charge de la capa soit complete (atteint 500V à quelques % pret) ce qui n'est pas du tout le cas si R est infini ou presque.
  1. Résistance et charge d'un condensateur
    Par invite897f3d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h04
  2. Capacité et charge d'un condensateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 17h26
  3. Charge d'un condensateur
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 23h23
  4. Temps de charge d'un condensateur
    Par invitead790ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2006, 18h35
  5. Condensateur et notion de sa charge.
    Par invitec1f901ce dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2005, 22h46
