Résistance et charge d'un condensateur
    invite897f3d13
    Je souhaite charger un condensateur de 1000uF à 24V. Pour limiter le courant de charge, je compte utiliser une résistance de 10 Ohms en série. Cela correspondra ainsi à un courant maximum de 2.4A.
    Cependant, je suppose que je ne dois pas prendre une résistance de 60W mais que je peux me limiter à une résistance de puissance inférieure. Mais je n'arrive pas à trouver comment effectuer ce choix. Où puis-je trouver ce genre de renseignements dans une datasheet?
    Merci d'avance.
    invitedfc52f0a
    Post Re : Résistance et charge d'un condensateur
    Bonjour bestsiena & all,
    On considère un condensateur chargé au bout de :
    L'énergie emmagasinée à pour expression :
    La puissance aura pour expression : .
    La puissance de la résistance est 10 fois moins importante et plus facile à trouver.
    Bonne bidouille
    Jack
    Personnellement, je ne saurais pas répondre avec exactitude à cette question sans creuser un peu plus.
    Ce qui va dégrader la résistance, c'est l'échauffement du composant. Or celui-ci possède une résistance et une capacité thermiques qui vont conditionner la valeur de cet échauffement.
    P=6W, d'accord, mais cette valeur a-t-elle un sens physique alors que 99% de l'énergie va être dissipée pendant 50ms?
    invitedfc52f0a
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    C'est une puissance moyenne, je pense qu'une résistance de puissance de 6W encaissera 10 fois plus en impulsionnel. Certes si se phénomène est répété toutes les 50ms, il va y avoir un problème.
    Etant donné que toute l'énergie est dissipée en 50ms, un calcul intégral ne donnera rien de plus. Il y a une impulsion de 60W crête qui diminue rapidement (exponentielle) jusqu'à O. La moyenne étant de 6W.
    Me trompe-je?
    Jack
    Non.
    Mais le phénomène étant esssentiellement transitoire, peut-on se servir aussi simplement de la valeur moyenne sur une seconde pour connaitre quelle puissance la résistance va pouvoir encaisser pendant les 50ms (sachant de plus que l'amplitude de l'impulsion n'est pas constante).
    Il est très probable qu'une résistance de 6W soit suffisante, mais je m'interrogeais juste sur la justification des chiffres. Et de ce côté là, ça risque d'être plutôt complexe.
    invitedfc52f0a
    Non.
    6W est bien la puissance moyenne qui sera dissipée. Les 0.3J vont bien être consommés pendant une durée de 50mS. 6J pendant 1S est bien équivalent à 0.3J pendant 50mS. Après ça devient un peu trop métaphysique.
    Jack
    Ce n'est pas très métaphysique. C'est comme si, dans la doc d'une diode, on ne tenait compte que des absolute maximum rating DC de cette diode.
    invite897f3d13
    Merci à tous pour vos réponses.
    En me basant sur le raisonnement de F4DXU, j'ai déterminé deux pulses équivalent.
    De là, j'ai choisi "LA" résistance qu'il me faut : il s'agit de la PWC2512-10RJI de Welwyn.
    Encore merci.
    invite0324077b
    il n'y a pas que la puissance qui compte pour une resistance : le courant de pointe est limité , est ca varie dans de grandes proportion siuvant la technologie
    les resistance a couche de carbone ou a couche metalique supporte des courant de pointe guere plus fort que le courant donnant la dissipation maxi donc avec ce genre de resistance il te faudra une resistance de presque 60 W pour ne pas l'avoir a la fatigue
    les resistance bobiné sont un peut plus solide mais pas glorieuse quand meme
    les resistance a carbone agloméré ont une grande resistance aux pointes de courant : on croit que c'est les vieilles resistance de l'epoque des lampes mais c'est les meilleure pour les impulsions : c'est d'ailleur pour cela qu'elle sont toujours fabriqué , et aussi pour la HF
    donc avec une carbone aglomeré si la charge ne se fait pas souvent tu peux prendre une resistance beaucoup plus petite , mais il faut trouver une doc technique pour connaitre l'energie maxi qu'elle peut prendre en un coup
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Bjr Chatelot..
    Pas facile à trouver, si t'as une adresse , ça m'intéresse !!
    invite0324077b
    oui tu as raison il n'y a plus de fabricant
    voir page 11
    http://ipnweb.in2p3.fr/~divac/theses...o_Thermeau.pdf
    donc a part la recuperation la question n'est plus ou les acheter mais comment les fabriquer
    il m'est arrivé pour ressoudre des probleme de manque de fiabilité de circuit ou des carbone agglomeré avait ete remplacé par des resistance a couche de devoir mettre une self en plus
  1. Equa diff, charge d'un condensateur
    Par inviteac83c744 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2007, 20h34
  2. Capacité et charge d'un condensateur
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 17h26
  3. Charge d'un condensateur
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 23h23
  4. Temps de charge d'un condensateur
    Par invitead790ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2006, 18h35
  5. décharge d'un condensateur sans résistance
    Par invitefc84ad56 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 22h38
