Commuter alternatif et continu avec transistors
    invited2261cda
    Question Commuter alternatif et continu avec transistors
    Bonjour à tous !
    Je vous expose mon problème.
    En fait je cherche à remplacer un relais à ampoule de mercure par un montage utilisant des transistors MOSFET ou bien IGBT.
    Pour la partie commande je n’ai pas de soucis, il s’agit d’un signal carré de fréquence 1Hz.
    Mon problème vient du fait que l’alimentation à commutée peut être soit du 8V 50Hz soit du 8V continue…
    La charge est constituée d’ampoules d’une puissance totale d’environ 60W ce qui fait bien 7 ou 8A à faire passer.
    Pour l’instant j’ai réalisé un montage avec 2 transistor IGBT en série montés en émetteur commun mais j’ai beaucoup de pertes dues au tension des diodes et au Vce on des IGBT.
    Est-ce que vous voyez d’autres solutions techniques pour résoudre mon problème ?
    Merci beaucoup !
    gcortex
    Re : Commuter alternatif et continue avec transistors
    les IGBT sont faits pour du 600V=
    pourquoi AC ou DC ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Fifou93 Voir le message
    C'est plutôt 70 à 80A à faire passer (à froid, un filament à une résistance 10 fois plus faible)
    Si tu nous faisait un p'tit schéma de ton montage?
    Tropique
    Hello
    Au lieu d'IGBT tu mets des MOS, genre 60N03, et sur chacun tu mets une diode schottky en antiparallèle, pour ne pas dépendre de la diode de corps du MOS.
    invited2261cda
    Oui je sais que les IGBT et MOSFET sont fait pour les hautes tensions, j'ai pris ça à cause du courant important qu'ils peuvent supporter.
    Ben l'alimentation AC ou DC, c'est à cause du système qui peut utiliser les deux, avec un relais il n'y a pas de soucis mais avec des transistors j'ai du mal à trouver une solution.
    invited2261cda
    Ok c'est bon à savoir!
    Pour le schéma je vais essayer de vous le mettre ce soir.
    invited2261cda
    Hello
    Je vais essayer, merci!
    invited2261cda
    C'est ce genre de schéma que vous me conseillez?
    invited2261cda
    Un petit up pour vous demander si vous pensez que ce montage me permettrait bien de commuter alternatif et continue?
    J'ai mis une resistance comme charge mais ce sera une ampoule en réalité donc environ 30 ohms je crois.
    invitee05a3fcc
    Non, ça marche pas.
    1/ La tension positive de pulse doit être appliqué entre grille et source de Q1
    2/ A priori Q2 serait mieux si c'était un NMOS
    3/ La tension de commande doit être de +10V pour le NMOS et de -10V pour le PMOS
    Tu peux pas utiliser un bon relais 30A de voiture ?
    invited2261cda
    Non, ça marche pas.
    Merci pour tes conseils
    En fait j'ai mis deux transistor NMOS, j'aurais du mettre un NMOS et un PMOS?
    En fait je cherche à remplacer un relais car il était utilisé pour faire clignoter des lampes à environ 1Hz. Le problème du relais c'est sa durée de vie, alors je cherche une alternative avec un autre type de composant.
    invitea3c675f3
    invitea3c675f3
    Sans doute mieux adapté à $26:
    http://www.components.omron.com/components/web/pdflib.nsf/0/D22CC3762D14876F85257201007DD6 B6/$file/G3NE_0607.pdf
    invitea3c675f3
    Tropique
    Ton schéma est presque bon, il faut utiliser deux NMOS, et mettre la masse de ton géné pulse sur les sources des transistors (n'oublie pas que ta tension de commande devra flotter par rapport à tout le reste avec ce montage).
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est presque bon, il faut utiliser deux NMOS, .....
    je suis très intéressé de voir le montage
    invited2261cda
    Re : Commuter alternatif et continu avec transistors
    Voilà j'ai réalisé ce schéma avec deux NMOS.
    Je l'ai simulé et ça à l'air de bien fonctionner
    Je vais essayer de faire une maquette tout à l'heure.
    invited2261cda
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Ce composant est un relais statique je crois, il ne sera pas adapté à mon montage lorsque la tension à commuter sera continue puisqu'il utilise un thyristor ou un triac pour commuter.
    invited2261cda
    Désolé j'avais oublié les diodes schottky en antiparallèle, voilà un autre montage simulé qui semble bien fonctionner.
    Juste pour confirmation des transistors NMOS ce sont des transistors MOSFET à canal N n'est ce pas?
    invitee05a3fcc
    Je sais pas comment ton schéma peut fonctionner en simulation .... il doit être bien pourri ton logiciel. Je peux te dire que c'est pas la peine de faire une maquette
    Voila un schéma avec NMOS PMOS. Reste à réaliser l'inverseur de tension (si Grille de NMOS=+10V, la grille PMOS doit être égale à -10V)
    PS: sur le schéma les deux sources (NMOS et PMOS) sont reliées ensemble et sont reliées aussi au 0V de la commande, j'ai fais une erreur de dessin sur la diode de substrat du PMOS
    invited2261cda
    Ben mon simulateur c'est Protel DXP, équivalent de PSpice.
    Je peux pas voir la pièce jointe, il marque "pieces jointes en attente de validation".
    C'est normal?
    Tropique
    .... Parce que dans la réalité aussi, il fonctionne. L'inconvénient, c'est la commande flottante, et l'avantage, c'est d'utiliser des transistors identiques, N qui ont une Rdson plus faible que les P.
    Et au fait, dans cette version, les schottky ne sont même pas nécéssaires. Elles le sont avec la version P/N.
    Il y aura donc une chute de tension encore plus faible, limitée à 2XRdson.
    invited2261cda
    Pourquoi dis tu que la commande est flottante? je ne comprend pas ce terme.
    Sinon en effet même sans les diodes schottky le schéma fonctionnait.
    Tropique
    Parce que tu ne peux pas relier la masse de ta commande à la masse de l'alim alternative par exemple.
  1. EDF alternatif continu
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2008, 16h54
  2. Continu en Alternatif
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 20h50
  3. Courant continu et alternatif
    Par invite3ea95b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2007, 12h57
  4. thévenin avec alternatif et continu ??
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 21h17
  5. Alternatif ou continu ?
    Par invite4c721b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/01/2006, 11h02
