Interface
Interface
    invitee702e51d
    J'ai une question à vous posez.
    Voici l'interface que j'ai réalisé: http://membres.lycos.fr/cibistes/p45/Document16.pdf
    C'est un montage radio sur un poste cibi donc voici le prob:
    Quand l'interface est branchée mon poste ne reçoit pas car il faut que la masse soit sur la broche réception. Donc y a un moyen ou pas pour pouvoir faire basculer la masse automatiquemùent entre Réception et émission avec cette interface ?
    guillaume
    invite7d771e0e
    oui il y a moyen
    le plus simple (a expliquer), et le plus independant du type de poste:
    fais 2 fois la partie superieure du montage, (opto) en la branchant sur la meme db9, et en inversant juste la broche 5 et 7´
    ca te donnera 2 sorties complementees
    donc t aureas 1 DB9 dont partent 4 fils, 2 vers chaque opto
    autre rmq: c est vraiment tres mauvais (pour la carte son) de brancher direct la sortie HP (ou meme ligne) de la CB a l entree micro du PC !!
    mets y un diviseur de tension (ex 100Ohm-10Kohm), ou utilise l entree ligne, tjrs avec un div de tension approprie
    invite7d771e0e
    en fait c pareil dans l autre sens, le gars a aussi relie une sortie audio (700mV) sur une entree micro (qqes mV max)
    invite67d96d45
    salut l'ami !
    Dabord, merci d'avoir téléchargé, et réalisé mon interface !
    Secondo, sache qu'il existe des postes CB, et en l'occurence le tien (président JACK), qui présente une particularité:
    >Si TX = masse, on est en TX
    >Si RX = masse, on est en RX
    >Si RX = ? et TX = ?, on est ni en RX, ni en TX
    Sur la majorité, des postes, si RX=? et TX=?, on est par défaut en RX. Je ne vois pas pourkoi ce système n'a pas été adopté par tous les constructeurs !
    Pour ton problème, je crois qu'il faudrait mettre une résistance de pull-down, entre RX et la masse. Mais il faudrait savoir si quand:
    RX=0 et TX=0 on se retrouve bien en TX !!!!
    J'ai réfléchi à ton problème, et je sui sen train de faire une interface suplémentaire !
    Amitiés :?
    invitee702e51d
    Ok ben j'attend ton interface pour compléter
  1. compteur et interface pc
    Par invite31b777f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2007, 22h01
  2. interface
    Par invite5c16101f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 18h23
  3. interface
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2005, 10h15
  4. Interface
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2004, 16h50
  5. Interface en 3D
    Par invite5ef698cd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2003, 02h16
