réglage, d'un quartz pour pic
    inviteba5c14d8
    Exclamation réglage, d'un quartz pour pic
    bonjour, j'ai un pic 16f84, et le souci c ke je c pa d tout coment fo régler le quartz, pour les condo etcest ce que sa a un rapport avec le pic ou bien mon système??
    Antoane
    Responsable technique
    Re : réglage, d'un quartz pour pic
    juste pour rappel : "Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique".
    Sinon, pour ton quartz : il faut voir la datasheet du composant, on y donne la valeur des condensateurs à utiliser.
    inviteba5c14d8
    okay , je suis désolé j'ai pas fait attention , merci beaucoup.
    bJr Audrey74,
    Il n'y a RIEN à régler sur un quartz de PIC.
    Suffit de respecter la valeur des deux condos suivant la fréquence du quartz.
  1. Quel condensateur pour quel Quartz pour un PIC?
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 17h59
  2. PIC et quartz
    Par invite4d8988ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 21h04
  3. 3 x pic et 1 quartz ?
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 16h07
  4. Plusieurs PIC , un seul quartz
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 11h03
  5. Quartz pour PIC
    Par invite575717c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 08h22
