variateur lampe surtension ?
    invite87ea7a6b
    Bonjour, j'ai une lampe 3x40w qui a un variateur de lumière avec Fusible incorporé; F0,8 AH 250V
    le fusible a grillé il y a qqes semaines en même temps qu'un ampoule. impossible de trouver un fusible similaire dans le commerce. Je l'ai donc remplacé par un F1 AH ... qui a grillé au bout de 10 jours. Je viens d'acheter un nouveau F1 AH mais qd je le mets, la lampe est toujours allumée même quand le variateur est au minimum.
    pouvez vous "m'éclairer" ?
    invitee05a3fcc
    Re : variateur lampe surtension ?
    Il y a probablement un triac qui s'est suicidé dans le variateur
    invite87ea7a6b
    Merci pour votre réponse. A quoi ça ressemble un triac ?
    invite9fc58509
    première photo sur cette page Triac.
    Il en existe d'autres formes, mais dans ton cas, il doit fort probablement ressembler à celui-ci.
    invite87ea7a6b
    en résumé je change le triac (y a juste à le tirer pour le retirer, c'est ça ?)
    et après le fait d'avoir mis un fusible 1 AH plutôt que 0,8 AH c'est grave ? je veux dire ça va créer une nouvelle panne rapidement ?
    invitea2de6267
    slt,
    pour retirer ton triac du circuit il te faut un fer a souder.
    généralement dans les gradateur 230v c'est des BTA 06 400 ou BTA 08 400..
    invite87ea7a6b
    ok et le fait d'avoir mis un fusible 1AH contre le 0,8AH d'origine, c'est génant ?
  1. Variateur pour lampe Halogène
    Par invitea732804c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 14h55
  2. [Divers] Variateur pour lampe halogene: pb de disjoncteur qui saute a l'allumage
    Par dardagnan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 18h32
  3. Problème de surtension ?
    Par invite4436e2b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 20h13
  4. MLI et surtension
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2007, 10h04
  5. Phénomene de surtension
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/07/2004, 21h00
