Détecter un téléphone décroché
    inviteb1670362
    bonjour je cherche une personne pouvant m'aider pour faire une carte électronique pouvant signaler par voyant et buzer quand un téléphone reste
    décroché c'ést important c'est pour des personnes agées merci par avance
    j'attends des réponses encore merci
    j.luc41
    Re : Détecter un téléphone décroché
    Vous auriez eu sûrement plus de réponses en postant dans la rubrique "électronique".
    Je crois avoir vu des petits montages de ce genre dans des revues: avez-vous fait une recherche sur internet?
    J.Luc41
    invitee05a3fcc
    Il suffit de faire passer le courant de ligne dans un pont de diode (1N4004 ou 1N4148) et d'alimenter la LED d'un photocoupleur queconque.
    Ensuite, on fait ce qu'on veut avec l'information du photo transistor qui est saturé si le téléphone est décroché.
    PS: Comment distinguer une communication normale et un décrochage intempestif???
    Il y a des dispositifs parafoudre à qqs € vendus chez bricolmarama du coin qui font ça très bien.
    invitee05a3fcc
    je vois pas trop de quoi tu parles ?
    invitea3c675f3
    Encore et toujours, Daudet a raison, je ne fais que donner le schéma dans sa tête.
    . Un pont de 1N4004 (ou de n’importe quelle diode 100V 0,5A) et un opto-coupleur au milieu avec capacité de découplage non polarisée ou deux polarisées en tête-bèche.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Sorry Louloute, i do'nt agree totaly with your answer ! Les capas sont inutiles. On a un courant continu (entre 10 et 30 mA) dans le pont et la LED, donc la résistance dynamique du gadjet est négligeable devant la résistance de ligne.
    Le seul intérêt, ce serait pour éviter le déclenchement par le courant de sonnerie. Mais il en faut une grosse (de capa) et c'est plus simple de trier par le temps de fonctionnement (sonnerie=courant court / décroché=courant long)
    alayn91
    Je me doutais que Sonelec avait déja une solution.
    Voir lien suivant:
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._sonnerie.html
    Salutations.
    Alain.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    Ca détecte uniquement les sonneries, la question de notre ami Philtor porte sur la détection de décrochage de ligne ...
    alayn91
    Erreur de ma part !
    J'ai répondu trop vite.
    Lorsque le téléphone est décroché, la tension de ligne téléphonique tombe à une valeur comprise entre 10V et 20V, au lieu de 50V/80V.
    Il suffit donc de détecter cette tension.
    Sinon, il existe dans le commerce des détecteurs tout fait.
    Voir lien:
    http://www.eclats-antivols.fr/module...reference=218B
    Salutations.
    Alain.
    invitee05a3fcc
    notre ami Philtor va être content !
    invitea3c675f3
    D’accord avec toi Daudet, les capas ne servent pas à grand chose, c’est plus un réflexe. Je voulais aussi absorber la sonnerie vers l’abonné qui se fait toujours, je crois par une inversion de la ‘batterie’ sur la ligne.
    Si la tension tombe quand la ligne est saisie, c’est parce que l’abonné présente une impédance de 600 Ω sur la ligne ouverte au paravent, donc détecter la saisie par le courant ou la baisse de tension revient au même, je crois que le courant est plus simple.
  1. Problème de chargeur HP : il "décroche" lors de la mise en marche du PC
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2007, 19h00
  2. détecter ultraviolets
    Par invite7ab34564 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 16h38
  3. mon tv philips décroche toute les minutes
    Par inviteaafca7a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 13h53
  4. Detecter le WiFI
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2004, 14h09
