Aide pour charge accus
    invite174ab337
    Lightbulb Aide pour charge accus
    Bonjour à tous!
    Aux vues des techniciens qui semble y avoir sur ce forum, j'aurais, svp, souhaité vous soumettre un problème, et réclamer de l'aide concernant la fabrication/charge d'un accus.
    Voila le topo:
    J'ai un petit appareil qui fonctionne sur 12V (alimenté initialement par un transfo secteur).
    J'ai souhaité le rendre portable et lui ai donc fait un accu. Ce dernier se compose de 10 piles Ni-Cd 1.2V/800mAh monté en série. Cet accus prendra place à l'intérieur du boitier où il peut aisément se loger.
    Problème n°1:Il me faut maintenant charger cet accu. Puis je le faire en utilisant une alimentation universelle (type PC portable) sur laquelle je dispose de différentes tension de sortie (5 à 24V et 1.5 à 4 A)? Si cela est possible, combien de volts et d'ampere aura-t-il besoin, et pour quel temps de charge?
    Problème n°2: Cet appareil disposant d'une prise externe afin de l'alimenter, puis-je brancher de l'intérieur mon accu sur cet même prise qui du coup pourrait me servir a charger l'accu? (ss réserve que je trouve comment le charger)
    Ci joint un petit schéma de principe expliquant la config, et où et comment je compte brancher l'accu.
    Si qq'un saurait me venir en aide, car là je m'y perd un peu et ayant besoin de rendre cet appareil portable très rapidement, je vous remerci d'avance pour vos réponses.
    Cordialement, Ludo.
    invite897678a3
    Re : Aide pour charge accus
    Tout à fait déconseillé!
    Ce type d'accu accepte-t-il une charge rapide?
    Dans ce cas, ne pas dépasser de 2 ou 3 fois l'intensité nominale, soit 1,6 A à 2,4 A,
    mais toujours au détriment de la longévité du pack d'accumulateurs.
    Dans le cas contraire, et si entièrement déchargé, charge à courant constant (*) 80 mA
    (soit C/10) pendant 14 heures.
    Voir le site de Erfred: ni-cd qui est devenu une référence en la matière.
    L'idéal est de détecter le (ou les) paramètres de fin de charge.
    Il existe aujourd'hui des circuits spécialisés dédiés à cette fonction.
    Pour le problème N°2, je suis dubitatif:
    est-ce qu'en connectant votre "chargeur" à cette prise, vous déconnectez la platine éléctronique?
    Car en cours de charge, la tension aux bornes de votre accu peu monter à plus de 15 volts.
    La "partie électronique" est-elle en mesure de supporter une telle surtension?
    ______________________________ ______________________________ _______
    (*) [HS à l'attention de Toi 1/2 molette]:
    Je n'ai pas utilisé de majuscules, mais il est parfois important d'attirer l'attention du lecteur.
    invite174ab337
    Bonjour Ouk A Passi, merci de m'avoir repondu.
    Pour ce qui est de l'alim, elle est reglable à l'aide de sorte de quartz, ce qui fait que je peux lui donner du 12V sans probleme. A 12V elle donne 2.5A.
    Il ne me semble pas que les accus soient à charge rapide, surtout vu leur prix.
    Et si ca reduit la duree de vie de l'accu, ma foi tant pis, de tte facon je vais en avoir besoin rapidement, alors pour cette fois ci ca ira comme ca ^^.
    Ce que je ne voudrais pas c'est bousiller l'appareil, les accus à la limite tant pis.
    D'ailleurs, pour ce qui est de mon 2nd probleme, non je ne comptais pas déconnecter la platine, mais si vous me dites que c'est risqué pour cette derniere, j'installerai un commut pour l'isoler durant la charge.
    Bien que l'on m'est dit que l'appareil pouvait encaisser de 12 à 15V, je ne prendrais pas le risque.
    Merci beaucoup de votre participation, et n'hesitez pas, vous ou d'autres, à me donner d'autres avis.
    A bientot!
    invite897678a3
    Re-
    Pour limiter les dégats, Monsieur Georg Ohm (1789-1854) nous appris qu'une résistance de 15 placée en série dans le circuit de charge de l'accu limiterait le courant à 0,8 ampère.
    Intensité = Tension / Résistance
    I = 12 / 150 = 0,08 ampère.
    Cette résistance doit être capable de supporter une puissance = Tension * Intensité = 12 * 0,08 , soit environ 1 watt qui serviront à réchauffer les petits oiseaux ( prendre une résistance de 5 W, par mesure de précaution).
    C'est bien, les packs d'accus peu onéreux, mais un chargeur digne de ce nom risque de vous coûter le yeux de la tête (*).
    D'autres avis?
    Merci de participer.
    (*) Ah! si vous saviez comment je charge mes très (oui, très) chers accus NiMh:
    une simple Zener et un 3055 : je suis un sauvage!
    Mais derrière, j'assure le suivi de l'évolution de la tension en cours de charge,
    et arrêt quand V = 0.
    invite174ab337
    Ouk A Passi,vous etes une encyclopedie!
    Outre ce genre de petite astuces, j'ai egalement appris que Monsieur Ohm se prénommait Georg!
    Je vais donc suivre vos conseil, dégoter une resistance de 15 Ω que je mettrais en serie, le tt sous 12V, et pendant ~14h! C'est bien ca?
    Grand merci de vos lumieres!
    invite897678a3
    OUPS !
    IL FAUT LIRE 150 Ohm.
    Autant pour moi.
    (avec 15 , le courant de charge de 0,8 ampères serait excessif pour des élements non prévus pour une charge rapide (1 heure).Attention : danger d'explosion
    invite897678a3
    ET 0,08 AMPERE SEULEMENT
    pour des batteries classiques.
    invite174ab337
    WOW! Ok merci de la precision qui, pour le coup, valait la peine!!!
    Heureusement que je n'avais pas entrepris les travaux hier soir! ^^
    Va pour la 150 Ω alors!
    Merci d'etre revenu!
  1. accus nicd ou nimh pour le remplacement des piles ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 02h13
  2. Aide pour exo statique : grue et charge maxi
    Par invite396eff55 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2008, 22h11
  3. Charge accus Li-ion
    Par invite2047bb89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2006, 12h07
  4. Charge temporaire pour alim PC - aide au calcul
    Par invite7107f56f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 20h33
  5. Combien temp de charge pour accus SLA?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 15h18
