Petite question sur les tensions (niveau débutant!!!!!)
    invite1282bdb2
    Bonjour, j'ai une question niveau vraiment amateur
    J'ai une tension de réference de 15V
    Je veut obtenir une tension de 0.113mV (1.13*10^-4 V)
    Comment je fais ???
    invitebef57c9c
    Re : Petite question sur les tensions (niveau débutant!!!!!)
    Je pense qu'il faut soit mettre des relais ou alors des résistances
    invite1282bdb2
    oui, certes
    mais quoi comme résistance ou comme relais ?
    quel branchements ? quelles valeurs ?
    invite3df1c846
    Salut!!
    Je ne suis pas non-plus un pro dans le domaine mais j'imagine qu'un pont diviseur de tension devrait faire l'affaire (bien que la tension que tu veux obtenir est relativement faible).
    Le pont consiste à mettre une première résistance (ici élevée) pour capter un maximum de la tension de ton générateur et d'ensuite mettre une résistance moins élevée (dont U=RI=0,113 mV) derrière (en série) ta première résistance.
    Ensuite tu fais comme si ta seconde résistance était ton générateur et tu fais les branchements que tu voulais sur ce mini-générateur.
    Attention,
    Après ce que je te dis reste très théorique et sûrement inaproprié au montage que tu veux faire (surtout pour obtenir une tension aussi faible).
    Aussi je te conseille d'attendre d'autres propositions venant d'autres utilisateurs!!
    Cordialement!!
    invite3df1c846
    Après il faudrait savoir ce que tu veux faire de ce montage, savoir de quel matériel tu disposes, histoire de pouvoir proposer une solution plus appropriée plutôt que de proposer tout un tas de solutions avant de se rendre compte que ça ne fonctionne pas par manque de matériel...
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par the-killer Voir le message
    0,113mV... c'est vraiment peu !
    Comme le demande Jum06, connaître l'aplication aiderait.
    Mais, à mon avis, ce n'est pas même la peine d'essayer :
    dans la théorie, un pont diviseur de tension serait très bien, mais les variations de ta tension d'entrée (15V) de ne serait-ce que de 0,01% représentent 1,5mV, soit 1000% de t tension de sortie !
    Un régulateur de tension ne serait pas approprié non plus, leur présision n'étant là encore pas suffisante.
    invite1282bdb2
    je veut introduire la tension de 0,113 mV dans un circuit multiplieur avant de renvoyer la tension multipliée dans un comparateur...
    mais la question n'est pas là...
    En fait, j'avait pensé à la solution du pont diviseur, mais, par calcul, je trouve qu'il faudrait associer en série 2 résistance, de l'ordre de 132kOHM, plus précisement 132742,3894Ohm chacune, cette solution me semble inapropriée, étant donné que j'ai besoin d'une certaine précision (de l'ordre du millième de mV) et qu'il est impossible de trouver une résistance de 132742,3894Ohm...
    Pour ce qui est du matèriel, je dispose de tout ce qui existe et qui n'est pas excessif niveau prix (en fait, il s'agit d'une réalisation concrète sur papier, c'est à dire que mon schéma structurel doit refleter une réalisation réelle ( avec des composants qui éxistent et qui ne coutent pas trop cher.... )
    invite1282bdb2
    ben comment ca se passe dans les systèmes du type lecteur mp3, sur lesquels on met une tension de l'ordre de 5V, et dont l'electronique interne se sert de tension de l'orde du mV ???
    invite1282bdb2
    c'est bon!! j'ai trouvé la solution, en fait, sans rentrer dans les détails, je vais augmenter cette tension et diminuer certaines autres tensions du montage...
    Merci quand même
    et vive l'elec!
    Bjr à tous,
    Bon supposons 10 volts que l'on veut ramener à 100 mv.
    Donc 10000mv/100=100 fois moins.
    Si on applique c'est 10 000mv sur une résistance de 10 000 ohms, tous les 100 ohms on perd 100 mv.
    Il faut donc réaliser un pont diviseur dans un rapport 1/100.
    Un potar de 10 kohms va donc permettre cette fameuse division.
    La tension 10v est appliquée aux extrémités du potar.
    La tension 100mv est récupérée entre curseur et masse.
    Tout cela n'est valable que si l'on ne demande AUCUN courant à ces 100mv.
    Bien sur à la place d'un potar on peut utiliser deux résistances dans le rapport voulue.
    Reste à savoir si un courant est demandé ou pas de la part du montage et surtout sa valeur.
    Reste plus qu'à caluler pour les tensions voulues.
  1. Petite question de débutant
    Par invite95838e55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 21h07
  2. Question d'un débutant sur les nombres complexes
    Par invite6bfc4d3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2008, 19h51
  3. question sur les tensions d'alimentation des montages électroniques
    Par invitea0c45a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2007, 15h11
  4. question sur l'additivité des tensions
    Par invite38514b8d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 18h31
  5. Question sur les semi conducteur (niveau faible)
    Par invite1908ffe4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2005, 11h49
