Mesure de fréquence
Mesure de fréquence
    invite5e29026f
    Mesure de fréquence
    Je cheche des renseignements sur la métode à suivre pour mesurer une fréquence avec un fréquencemètre TTI TF830.
    Je dois mesurer et recaler la fréquence (152.650 Mhz) sur des médaillons d'appel malade. J'ai le fréquencemètre mes je n'ai pas de cable pour le relier au médaillon.
    Quel cable doit-je utiliser?
    Quel est la procedure à suivre?
    Re : Mesure de fréquence
    Bjr Rochal,
    Reste à connaitre la puissance délivré par les médaillons.
    A ces fréquences là on couple par induction . Il y certainement une entrée sur ce fréquencemetre. Il faut donc préparer un bout de cable coaxial d'une cinqantaine de cms.Un coté sera relié à l'entrée (probablement fiche BNC).
    A l'autre extrémité on réalisera une boucle (en fil isolé) de deux tours de 1 à 1.5cms de diamétre.
    Cette boucle sera soudée 'un coté à l'ame de l'autre à l atresse du coaxial
    Il suffira d'approcher cette boucle du médaillon (qui sera activé) .
    Faudra probablement etre relativement trés prét.
    L'on pourra lire la fréquence sur le fréquencemétre (s'il on la mis sur la bonne gamme)
    invite5e29026f
    Bjr f6bes
    Les médaillons ont deux petites sorties plates en cuivre ou sont connectées les deux extrèmitées de l'antenne qui sert aussi de collier pour porter le médaillon autour du coup, si je prend un cable (1 bnc-2 pinces croco) et que je branche les croco sur les sorties de l'antenne, est que sa marche aussi? Est ce qu'il faut rester appuyer sur le bouton du médaillon pendant le réglage?
    Bsr Rochal,
    Par prudence:
    Evite surtout de brancher directement.
    Tu ne connais pas le niveau de sortie de ces médaillons.
    Il y a une "puissance" à ne pas dépasser sur l'entrée d'un fréquencemetre,
    au risque de l'endommager
    Bien sur il faut que le médaillon "émette" pour lire la fréquence, donc il faut le faire émettre durant la mesure.
    invite5e29026f
    Bonjour f6bes
    Merci pour tout ces renseignements, avec ca je devrais pouvoir m'en sortir.
    Merci encore et A+
  1. mesure de frequence
    Par invite85b00791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2012, 17h43
  2. Mesure de frequence de vibration
    Par invite76af0dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 11h53
  3. [PIC] Mesure d'une fréquence
    Par invite91ed4b59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 22h31
  4. Détection (mesure) de fréquence
    Par invitea874cfb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 13h21
  5. mesure de la fréquence du son
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2005, 20h25
