NE555 en montage missing pulse
    invitecaa29957
    Bonjour, (ou plutôt bonne nuit )
    Je souhaite simuler (avec MultiSim) le montage missing pulse detector du NE555 (cf datasheet page 11) mais je ne connais pas un composant : le "transistor entouré" (A5T3644). Quelqu'un pourrait-il me dire quel est son rôle et comment le simuler ?
     Cliquez pour afficher
    invitee05a3fcc
    Re : NE555 en montage missing pulse
    N'importe quel transistor PNP qui a du silicium entre les pattes est bon
    invitecaa29957
    D'accord merci (je pensais qu'il avait une spécificité vu qu'il n'était pas représenté comme j'en ai l'habitude ...)
    invitecaa29957
    J'ai un nouveau problème
    J'ai configuré la résistance et le condensateur pour avoir la fréquence de référence à 30Hz et il faut que je descende bien plus bas que 30Hz pour ne pas avoir le niveau haut en sortie.
    Par exemple sous 20Hz :
    invitecaa29957
    C'est à partir de 16Hz que le signal de sortie est des fois au niveau bas.
    Aurais-je fait une erreur ?
    invitecaa29957
    aaah en fait j'ai trouvé
    j'ai pris 33ms à la place de la moitié ...
    invitee05a3fcc
    Pour un fonctionnement correct le signal d'entrée doit être haut (Vcc) en permenence et présenter des pulses à 0V court.
    1/ Met un pont diviseur :
    Vcc_10K_Trig_6,9K_OV pour alimenter l'entrée trig (et la base du transistor)
    2/ Attaque l'entrée trig par ton signal V1 avec un condensateur de liaison de 10 nF
    NB: Mets RA=330K et C2=0,1µF
    invitecaa29957
    il faut pas multiplier ta valeur de RA par le rapport cyclique du signal d'entrée par hasard ?
    invitee05a3fcc
    Le rapport cyclique d'entrée doit être le plus faible possible ( faire les modifs #7) Le produit RA*C2 détermine la limite de déclenchement en fonction de la fréquence d'entrée
    invitecaa29957
    D'accord mais en fait avec le même schéma j'ai simplement mis une resistance de 1.75kOhm car le Rc de mon signal d'horloge est à 50% et ça marche nickel
    invitee05a3fcc
    Non, ça marche pas "nickel". Pendant le temps bas de ton signal, la sortie du NE555 est au niveau haut et la temporisation ne commence que lorsque ton signal d'entrée passe au niveau haut. Si ton vrai signal de ton vrai moteur ne fait pas 50/50 ... tu auras des surprises!
    invitecaa29957
    oui mais je ne fais qu'une étude théorique
  1. Acer 5610, NTLDR is missing
    Par invitef133c025 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2008, 17h35
  2. Fichier NTLDR is missing
    Par invite0367c7fb dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/01/2008, 16h41
  3. MPLAB : P16F688.INC 182 : Missing symbol
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 22h04
  4. Probleme avec montage ne555
    Par invite4afab2bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 09h01
