Explication sur le MAX3058 (transmetteur can)
    invitee2756343
    J'aimerai comprendre le fonctionnement du MAX3058 donc j'ai lu le datasheet, mais des informations ne s'y trouve pas (ou alors j'ai mal lu).
    J'aimerai savoir quand vas-ton envoyer des information sur le bus CAN, et quand vas-ton les lire. Je veux dire par la que par exemple dans le cas du RS485 on lit tout les temps les informations (a condition d'avoir mis une des broche à la masse) et on envoit des informations QUE quand on met une des entrée à 1, moi je ne vois pas quand on fera un ou l'autre dans le cas du MAX3058.
    Ensuite, j'ai vu sur internet que quand on veut envoyer un 1 (TX=1) CANH est à 2,5V et CANL à 2,5V, tandis que quand on veut envoyer un 0 (TX=0) CANH est à 3,5V et CANL à 1,5V.
    Avec le schéma interne du composant, je ne comprends pas comment on peut arriver a ces tension là !.
    Schéma interne du composant :
    inviteedf25e1a
    Re : Explication sur le MAX3058 (transmetteur can)
    Vu la datasheet,
    tu controles emission ou réception avec le bit RS,
    ensuite, vu que le transmetteur controle tes 2 transistors ça parait clair que la tension est pas la même en réception et en émission.
    Avec un lien hypertexte vers la datasheet on t'en dira plus (pas envie de chercher)
    invitee2756343
    http://www.datasheetcatalog.org/data...58-MAX3059.pdf
    Non, le bit RS ne sert pas a sa, il est utilisé pour controler la pente de la courbe qu'on a en sortie
    inviteedf25e1a
    tu ne peux choisir le sens qu'en mode stand by quand tu reçois. choisit un autre transceiver si tu veux controler le tx ou rx
    inviteedf25e1a
    et ça aussi
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80288f7c.pdf
    sinon prend un controller
    invitee2756343
    Je ne peux pas changer de composant, et j'ai un ATmega64 avant le MAX3058, sinon si j'ai bien compris, si je veux envoyer des donnée je dois attendre de ne plus en recevoir et a ce moment la hop le MAX va envoyer des données ??.
    Comment on voit qu'on ne recoit plus rien ?, la tension différentiel est a quelle état ?.
    invitee2756343
    Alors, aucunes idées ?
  1. explication sur le freinage automobile
    Par invite53443bdf dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2008, 22h59
  2. explication sur un filtre à plusieurs AO
    Par inviteda11c2a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 21h01
  3. demande d'aide sur transmetteur radio
    Par invite20540c59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 18h55
  4. transmetteur audio/video/IR... question sur l'IR
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2005, 00h08
  5. Explication sur la mécanique quantique
    Par invite48c8c396 dans le forum Physique
    Réponses: 65
    Dernier message: 29/01/2005, 10h24
