Besoin d'aide sur un Hacheur à base de Max 668 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    inviteea99597b
    Smile Re : Besoin d'aide sur un Hacheur à base de Max 668
    Trop gentil, merci (La diode est une MBRS340T3 et le FET un FDS6680)
    inviteea99597b
    Alors désolé, j'avais vu qu'un post sur les deux :
    Pour la self, j'ai utilisé celle-là : http://fr.farnell.com/7429525/compos...s-b82464g4224m
    J'ai aussi essayé avec une 82µH : http://fr.farnell.com/7430426/compos...s-b82477g4823m
    Pour les condos en sortie j'ai pris ceux-là :http://fr.farnell.com/1539512/compos...c-eeefp1v101ap
    Et en entrée c'est du 20V 68µF au tantale, c'est du faible ESR, mais j'ai plus la ref... Les autres condos (0,1µF 0,22µF et 1µF) sont des céramiques classiques...
    Voilou... Ben.
    inviteea99597b
    Hello, en fait j'viens de percuter dans quel sens tu veux un schéma, j'crois... Parce que c'que j'ai fait c'est rigoureusement le schéma de la figure 4 dans le datasheet du max. Mais là, tu veux voir à quels endroits les masses sont raccordées dans mon proto ? L'problème c'est que j'ai un peu tout décâblé en voulant le refaire, mais j'ai pas fini parce que suite à ton post, je me suis dit que ça serait mieux de le faire en suivant ton dessin... Parce que c'est clair que j'ai dû prendre des raccourcis pour les masses à certains endroits, genre la masse qui va à la broche 7 et celle des condos de sorties étaient reliées, sûrement d'autres trucs semblables, mais j'ai plus le proto en tête exactement... Donc en gros, faudrait-il relier les masses de puissance de :
    C1, C5, C6, C8, R1 et Vout en un même point et relier ce point à GND (du MAX), puis GND à la masse de l'alim d'entrée ?
    Je parle toujours du schéma en figure 4 de la doc du max...
    A bientôt, merci. Ben.
  1. Novice qui aurai besoin de vous pour faire un hacheur réglable HF
    Par invitecf3da1fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 11h53
  2. Problème de base avec Max Plus 2
    Par invitec6152d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 17h00
  3. chargeur de NI-MH a base de MAX 712
    Par invitef5c3dd75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 11h54
  4. besoin d'aide sur travaux pvc sur le sport
    Par inviteec47951a dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 02/10/2004, 21h15
