salut tout le monde,
cette question parrait un peu banale, quelle est la diférence entre un générateur de tension et un générateur de courant? d'une autre manière : pour alimenter un montage, j'utilise le g de courant ou de tension ??
04/05/2008, 13h57
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : génerateurs
en général ce sont des géné de tension
ex pile de 1V5, secteur en 220V ...
par contre un panneau solaire est une source de courant
04/05/2008, 14h01
#3
invite9052eec1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
850
Re : génerateurs
Le génerateur de tension génere une tension de valeur fixe quelque soit la charge qu'il alimente.
Par exemple un génerateur de tension réglé sur 5V continu fournit une tension fixe de 5V, c'est le courant de sortie de ce génerateur qui va évoluer en fonction de la charge (pas la tension).
Si la charge est de 1 Ohm, U= 5V et I = 5A
Si la charge est de 10 Ohms, U=5V et I=0.5A
Pour le génerateur de courant, c'est l'inverse, c'est le courant qui garde une valeur fixe.
Si par exemple le courant est réglé à 1A continu,
Si la charge est de 1 Ohm, la tension de sortie du génerateur est de 1V
Si la charge est de 10 Ohms, la tension passe à 10V.
Mais bien entendu, tout cela a des limites.
Prenons une alimentation stabilisée variable qui peut fonctionner en génerateur de tension ou de courant, est qui admet comme valeurs maxi 24V 2.5A.
Pour régler le génerateur de tension, mettre le potentiométre du géne de courant au maxi, et régler la valeur de la tension à la valeur souhaitée (par ex 5V).
Tant que le courant de sortie reste inférieur à la valeur max admise par l'alim (2.5A) la tension de sortie = 5V.
Dés que le courant atteint 2.5A, l'alim n'a plus assez de puissance pour réguler la tension à 5V.
Pour régler le géne de courant, mettre le potentiométre du gene de tension en valeur max.
Géneralement, il suffit de court-circuiter la sortie de l'alimentation, et de regler le courant de sortie à la valeur souhaitée (par exemple 1A).
Tant que la tension de sortie reste inférieur à la valeur max de l'alim (24V) le courant reste constant (1A).
Mais si la charge devient trop haute, U = RI = 24V (valeur max de l'alim)
Donc pour un géné de 1A si R est supérieur à 24 Ohms, le courant décroit et le géne ne peut plus fonctionner correctement.
04/05/2008, 14h38
#4
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : génerateurs
une source de tension permet de mettre plusieurs branches
indépendantes en parallèle (ex montage électronique)
une source de courant permet par exemple de charger une batterie
bien que les adaptateurs du commerce sont aussi des géné de tension
si les maisons étaient alimentée en 30A,
il faudrait des rasoirs électriques 0,1V
et court-circuiter les prises non utilisées !!!
Dernière modification par gcortex ; 04/05/2008 à 14h42.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/05/2008, 14h39
#5
invitecad1e610
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
233
Re : génerateurs
bien vu, donc par exemple "generateur+lampe", le Gen peut etre de tension comme il peut etre de courant, c'est pareil? la lampe va s'allumer ?
04/05/2008, 14h43
#6
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : génerateurs
voir ci dessus
04/05/2008, 15h31
#7
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : génerateurs
Bonjour TaRiKq et tout le groupe
Zig38 a déjà out expliqué
Envoyé par TaRiKq
... quelle est la diférence entre un générateur de tension et un générateur de courant? d'une autre manière : pour alimenter un montage, j'utilise le g de courant ou de tension ??
Je soupçonne que la question fait référence à une modélisation, en cours théorique, qui, pour simplifier les problèmes, ou plutôt les calculs, utilise deux types de générateur, complémentaires (on peut passer de l'un à l'autre pour obtenir un comportement strictement identique), et qui sont:
1- le générateur idéal de tension, qui, associé à sa résistance interne, en série, donne le modèle équivalent de Thévenin (MET).
2- le générateur idéal de courant, qui, associé à sa résistance interne, en parallèle, donne le modèle équivalent de Norton (MEN).
Ces deux générateurs sont donc idéaux, ce qui veut dire fictifs, car impossibles à réaliser physiquement.
Le générateur idéal de tension, est supposé capable de délivrer une tension fixe, depuis un courant nul, (à vide), jusqu'à un courant infini.
Le générateur idéal de courant, est supposé délivrer toujours le même courant, quelle que soit sa charge, c'est à dire du court circuit, jusqu'au circuit ouvert. Dans ce cas, la tension à ses bornes est infinie.
On voit bien que ce n'est pas réaliste.
Dans la réalité, on utilise des générateurs réels, association d'un générateur idéal et d'une résistance interne, la même dans les deux cas (MET ou MEN), mais placée différemment.
Le comportement réel respecte bien l'association des deux, et les générateurs idéaux se comportent bien, en pratique, comme tels.
Edit: j'ai oublié de dire que dans la réalité, on utilise plus souvent des générateurs de tension, capables de fournir une certaine intensité. C'est la charge qui détermine le courant qui sera "absorbé" par sa résistance équivalente.
Dernière modification par gienas ; 04/05/2008 à 15h37.
