faire clignoter 70 leds en Série
Affichage des résultats 1 à 30 sur 85
    invite4960d811
    Question faire clignoter 70 leds en Série
    Voila pour l'anniverssaire d'un copain je voudrais faire clignoté 70 leds (pour ensuite formé une phrase etc...) et cela en clignotant assez rapidement.
    La tension d'entrée est faites par une pile de 9 Volts.
    Chaque led demande 2 mA pour un éclairement sufisant.
    J'ai bien un shéma, il fonctionne très bien pour une dizaine de led bien sur en changant la ou les résistances affecté, mais pour plus de led mon circuit reste allumé....Pour la simulation j'utilise ISIS.
    Ci joint le circuit de "base" avec une led (remplacé la led par 70 leds en // )
    Je voudrais savoir si ce shéma est bon, pour allimenté et faire clignoté les 70 leds coorectement ?
    Et par curiosité, si quelqu'un voudrais bien me faire une shéma pour faire allumé une par une les 70 leds en boucle a très grande vitesse ?
    Joyeuses fêtes
    Re : faire clignoté 70 leds en Série
    comme une LED c'est environ 1,5V de chute directe j'ai du mal à croire que ce montage alimenté en 9V puisse en faire clignoter 10 en série (15V) et donc a fortiori 70 (105V une paille) , à mon humble avis le simulateur est plutôt optimiste(là je reste poli)!
    invite4960d811
    Oui en séries c'est exact... les miennes sont en parallèle.
    Citation Envoyé par Big2Boss Voir le message
    Again
    Alors il faut changer le titre du fil !
    Placées en // cela excède peut être les capacités en courant du transistor, comme de plus le montage est un astable celui ci ne fonctionne sans doute plus car le VCE sat du transistor luciférien est trop élevé!
    Il vaudrait mieux découpler oscillation et puissance en rajoutant un autre transistor (genre gros bras) qui assurerait la commande des leds!
    gcortex
    Slt,
    utilise un 555 et 6 piles LR6
    35 branches formées de (2 leds en série avec R = 4.4 / 2m = 2K2)
    entre +9V et sortie 3
    gcortex
    pour le 555
    R1 = 10K
    R2 = 100K
    C = 3,3µF
    invite4960d811
    A oui pardon je ne sais meme pas pourquoi j'ai mis en série désolé !!!
    invite4960d811
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Slt,
    Bjr Gcortex,
    Es ce que tu peux me faire un shéma vite fait pour voir ce que ca donne ?
    gcortex
    tape NE555 ici :
    http://www.datasheetcatalog.com/
    10K entre + et pin 7
    100K entre pin 7 et pins 2 & 6
    3,3µF entre pins 2 & 6 et masse
    et pour les leds :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.htm
    Jamais de leds directement en parallèle
    Dernière modification par gcortex ; 26/12/2007 à 14h53.
    invite4960d811
    ok merci beaucoup je vais essaye de me débrouiller avec la doc du constructeur pour me faire un shéma, je le posterai ici pour que vous le confirmié .
    Etre en STI électronique et ne pas savoir faire ca ... la honte
    invitec8c2aed2
    Salut! Hors contexte,
    Les cours ne sont pas là pour tous nous apprendre, ils sont là pour nous apprendre le vocabulaire selon mes professeurs :P
    invite4960d811
    Donc j'ai pris les valeurs de tes résistances et pour le condensateur j'ai pris un 2.2uF pour avoir une fréquence un peu plus élevé.
    Et sinon par curiosité comment faudrais t-il faire pour faire clignoté une par une chaque led a une vitesse élevé ?
    Merci encore
    gcortex
    sch à la fin de cette page :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ctroniques.htm
    un 4017 !
    gcortex
    mettre des BC547 en émetteur suiveur sur chaque sortie du 4017
    invite4960d811
    C'est a dire ?
    gcortex
    sans résistance de base et le collecteur au +, comme pour la pompe
    invite4960d811
    et pour les leds :
    Je viens de voir ta dernière phrase la... pourquoi il ne faut pas mettre directement des leds en // ?
    Donc je suppose que 70 leds en // c'est faux ?
    Alors comment je peux faire pour faire clignoté mes 70 leds en meme temps ?
    J'ai trouvé des leds de faibls conssomation (2 mA).
    Sur cette page ci dessus, au dernier shéma, je voulais savoir si yavais une raison pour mettre les leds dans ce sens la ?
    Donc ca veut dire que je dois mettre les led en // par deux en séries ?
    Ca voudrais dire qu'il me faudrais 35 résistances pour mes 70 leds ?
    Que ce passerai t'il si je mettais mes leds toutes en parrallèle ?
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est faux
    Le courant doit passer de la cathode vers l'anode. Le courant qui rentre dans le NE555 est plus élevé que le courant qui peut en sortir
    L'auteur voulait, ici, dire le contraire, à savoir de l'anode vers la cathode, comme des intervenants l'ont signalé à juste titre.
    Oui
    Le courant ne se répartie pas équitablement entre toutes les LEDs (et la luminosité est fonction du courant)
    Dernière modification par gienas ; 27/12/2007 à 12h53. Motif: Correction signalée à la demande de l'auteur.
    gcortex
    l'inverse je crois
    du + vers le -
    pas tout à fait
    il y a moins de perte vers la masse que à partir du +
    invite4960d811
    Daccord merci a tous les 2
    Jtien a vous dire que vos réponses ont été super claires merci pour tous...
    Bon maintenant comme on dit .. ya plus qu'a ^^
    invitee05a3fcc
    OK pour l'invertion (j'ai demandé au modo de modifier le message)
    OK pour les pertes
    invite4960d811
    Slt,
    tu as dit 6 piles LR6, une pile de 9V rectangulaire c'est bon aussi ?
    heu je ne sais plus combien vaut Vf pour une led rouge ? car je trouve bizar ton 4.4 ...
    gcortex
    les piles LR6 ont un meilleur rapport Energie/cout
    9 - 1 - 2x1,8 = 4,4
    invite4960d811
    9 - 1 - 2x1,8 = 4,4
    a d'accord merci ba moi je veux que ca fonctionne déja pour une soirée, vu que c'est pour un anniverssaire, je pense que je prendrais ce qui me coute le moin cher
    Et sinon pourquoi moin 1V ?
    gcortex
    la perte dans le 555
    c'est peut être 0,6V de perte et 2V pour les leds !!!
    j'ai pris 4,4 parce que ça permet d'avoir une valeur de R qui existe !!
    invite4960d811
    lol
    okay okay bon ba merci beaucoup a vous dès que mon circuit est fait je vous met au courant ^^
    jpense commencé après janvier de toute facon il faut que j'ai terminé mis février ^^
    Bonne fetes de fin d'année
    invite4960d811
    Bjr a tous.
    Voila j'ai acheté tout le matos mais je n'es aucune idée de leur ampérage adéqua
    le calcul des résistants a été fait pour un courant dans chaques leds de 2 mA.
    Comment faire pour savoir qu'elle Ampérage faut t-il pour les leds que je possèdes ? ce sont des 5 mm.
    Merci a vous
    gcortex
    essaye une led avec une résistance de plus en plus faible
    invite4960d811
    Slt,
    oki merci pr les leds... mais il y a un problème si deccu
    tu as pris 4.4V ok
    mais c'est 4 mA qui faut prendre non ? vu qu'il ya deux leds en séries ? ce qui nous fait 1K
    Donc en gros j'ai acheté les 2,2K pour rien heureusement que ce n'est pas cher.^^
    Je voulais savoir sinon qu'elle été le voltage des leds jaune, rouge, vert, et bleu (car j'ai acheté un lot de différents leds)
    inviteb71ecc36
    tu as pris 4.4V ok
    Si elles sont en série, elles sont parcourues par le même courant, donc 2mA
  1. LEDs en série
    Par invitef1d13313 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2017, 19h24
  2. Faire clignoter
    Par invite1483d1a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 12h21
  3. comment faire clignoter une lampe?
    Par invitea066b5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 22h17
  4. COMMENT ,faire clignoter 4 LED avec un microswitch ?
    Par invite6022410d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 19h14
  5. Faire clignoter des lumières
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/01/2006, 19h36
