Faire clignoter
Faire clignoter
    invite1483d1a0
    Talking Faire clignoter
    Voila je ne suis pas un spécialiste de l'électronique mais ça doit bien être possible de réaliser ce que je veux faire.
    En fait je voudrais faire allumer 4 ampoules mais pas en même temps : les 2 du haut puis les 2 du bas s'allumes et celles du haut s'éteignent.
    Quelqu'un peut il me dire comment faire ça.
    Ah oui le tout doit être branché par une prise allume cigare d'une voiture
    Merci beaucoup
    behemerre
    Re : Faire clignoter
    4 ampoules a filamment ou des LEDs, sinon quels type de LED utilises-tu ?
    De prime abord, il te faut un oscillateur astable, puis lui faire débiter du courant pour alimenter deux leds en parallèle, puis lors de l'absorbtion du courant (niveau bas) alimenter les deux autres leds en parallèle.
    Voila, donc il faut plus de détails,
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite55fe29e6
    je vois quelque possibilité pour ton problême, mais a ta place je préféreré l'emploi des LEDs enfin c'est mon avie, Aprés je vois plusieurs solution, Par exemple avec l'emploi d'un astablle(NE555) puis une commande avec un NPN et un PNP (transistor) mais renseigne nous un peu plus sur ceux que tu veux faire, as-tu un schéma
    Cordialemnt Paulochon
    invite1483d1a0
    Ce sont bien des ampoules qu'ils faut
    Merci pour la réponse
    invite55fe29e6
    Mais as tu un schéma comme sa a nous montré
    invite1483d1a0
    Voila en fait ce que je voudrais faire : ICI Les ampoules serviraient à éclairer le mot de l'intérieur et j'ai peu qu'avec 2 LEDs se soients assez.
    Quand pensez vous ?
    invite1483d1a0
    Personne ?
    invite55fe29e6
    Bonjours,
    Tu sais il y a des LED qui éclaire très tès fort certe les prix est plus chère mais y en a certaine qui éclaire autant que des ampoules même voir plus,
    Maitenant explique nous exatement se que tu veux faire, Avec quoi comment que est ton cahier des charges et enssuite on pourra t'aider
    Cordialement Paulochon
  1. clignoter une led avec pic 16F873
    Par invite0ff982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 13h25
  2. clignoter un del .hex
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/12/2006, 20h23
  3. comment faire clignoter une lampe?
    Par invitea066b5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 22h17
  4. COMMENT ,faire clignoter 4 LED avec un microswitch ?
    Par invite6022410d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 19h14
  5. Faire clignoter des lumières
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/01/2006, 19h36
