Faire réaliser un boîtier
    invitec0fe1f43
    Ce n'est pas tout à fait de l'électronique, mais c'est plus ou moins lié tout de même donc je viens poser ma question à tout hasard.
    J'ai réalisé un montage électronique assez simple, et maintenant je souhaite l'intégrer dans un boîtier.
    Sauf que je souhaite un boîtier totalement perso donc pas du tout stadard. Quelqu'un a-t-il déjà fait faire des boîtiers sur mesure ? Si oui, qui me conseillez-vous ?
    Quelle est la procédure ? L'envoie d'un simple fichier SolidWorks (autre ?) côté correctement suffit ?
    Tout est-il permit ou faut-il freiner un peu ses envies de créativité ?
    Je fais un truc pas super utile (comme beaucoup de choses ^^) simplement pour m'amuser d'où mon envie de faire un boîtier totalement loufoque
    Ah oui, une dernière petite chose : faire usiner son boîtier revient-il cher ? (sachant que je n'en voudrais qu'un exemplaire)
    abracadabra75
    Re : Faire réaliser un boîtier
    Je suppose que tu la veux en métal.
    Il faut que tu ailles chez un métallier près de chez toi qui ait dans son matériel une presse-plieuse, avec un dessin coté de ton boîtier, boîte + couvercle, sans oublier les retours pour vissage des fixations.
    Mais ça te reviendra cher....
    PS. Un 'Bonjour', 'Merci', (prévus par la charte, lis-la), sont toujours bienvenus.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite5637435c
    il existe en France 4 sociétés qui font des coffrets plastiques sur mesures, et quasiment tout est réalisable par leurs techniques de travail (pliages, formes bombées,....).
    Ils utilisent des astuces tels que le collage, la soudure par ultra-sons, la déformation par échauffement local, etc...afin d'obtenir la forme escomptée.
    Ils savent faire des sytèmes coulissants, des trappes clipsées par des astuces liées à l'élasticité de la matière, etc...
    Ils savent réaliser des sérigraphies de plusieurs couleurs, des dépôts cuivrés pour les blindages CEM, et autres traitements apportés.
    Les plastiques sont en PS choc, polyuréthane, PVC, actuglass,.... de 1mm à 10mm d'épaisseur, et dans de multiples couleurs et finitions (grains fins, gros, lisse,...).
    Il n'y a pas de frais de moule, mais un forfait qui intègre les frais d'outillages (FPAO, programme machine) qui varie selon la complexité du produit à réaliser.
    Cette technique permet de valider des coffrets avant de lancer un moule d'injection.
    Avec un forfait ils réalisent plusieurs boitiers selon la complexité du boitier (1 à qque pièces).
    Ensuite si la pièce convient, on ne paye plus ce frais d'outillage mais uniquement les pièces réalisées.
    Les CN utilisées sont compatibles avec les formats solidworks, en tout cas solidworks entre autre sait exporter vers les formats requis par les centres d'usinages.
    En règles générales, les B.E de ces sociétés se contentent d'un simple plan d'ensemble bien coté, ils redessinent ensuite en 2D/3D avec un logiciel spécialisé, en adaptant et créant la pièce en intégrant leurs solutions de fabrication et en optimisant le travail de la commande numérique, puisqu'à la base tout se conçoit à plat.
    Si tu souhaites des adresses, tu tapes "coffret+plastique+sans frais de moule" sur Google et tu trouveras les quelques sociétés spécialisées.
    Si j'ai donné ces détails c'est pour les pros qui ne connaissent pas encore cette technique, par contre je doute qu'ils travaillent avec des particuliers mais tu peux toujours leurs demander.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 08/04/2008, 12h33
  2. Fabrication de boitier
    Par invite03585645 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 14h24
  3. changement de boîtier
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/12/2006, 20h35
  4. boitier telecommande
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 16h43
  5. boitier
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2005, 17h16
