faire clignoter 70 leds en Série - Page 3
Affichage des résultats 61 à 85 sur 85
  1. #61
    invite4960d811
    Re : faire clignoté 70 leds en Série
    non je n'ai toujours pas de voltmètre
    si je shunte le VBE et que les leds s'éteignent ca veut dire que le transistor est bon sinon il est mort exact ?
    gcortex
    oui
    tu peux aussi mettre une led à la sortie du 555 pour voir s'il oscille
  3. #63
    invite4960d811
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    oui
    C'est bizar quand je shunte le Vbe les leds séteignes et kan je met les leds en sortie du NPN elles clignotent normalement...
    Je vois pas du tout ou est le problème peut etre un problème de résistances au niveau du PNP ?
  4. #64
    gcortex
    Re : faire clignoter 70 leds en Série
    tu n'as pas shunté le Vbe avec la 680 ohms
  5. #65
    gcortex
    sinon baisse à 560 ohms
  6. #66
    invite4960d811
    enfaite il faut shunté en mettant une résistance de 680 entre lémetteur et la base ? et ca doit faire quoi ?
    hum bon ba jirais acheté des 560 demain et un BC327 au cas ou.
  7. #67
    invite4960d811
    Alors la je comprend pas du tout.
    J'ai shunté le Vbe du PNP et la les leds se sont mises a clignoté.
    Comment ??
    Maintenant il faut que je soude une 680 etre le Vbe non ?
    merci comme meme
  8. #68
    gcortex
    voir le schéma du post 45
    il y a bien une résistance sur le Vbe
  9. #69
    invite4960d811
    Oui oui exact mais tu ma dit de mettre une 1k donc en gros faut que je la remplace par une 560 ? ou alors que je mette une 680 en parallèle pour avoir une résistance de 400 ohms environ ? ca fera l'affaire ou il fait un peu plus +?
    gcortex
    non je t'avais dit de mettre une 680 sur le vbe du 327
    et 2x 1K à la sortie du 555
  11. #71
    invite4960d811
    A oki j'ai du inversé entre une 680 et un 1k
    donc je cécapitul un 1k entre le base et la sortie du 555 pour le NPN
    1 k entre la sortie du 555 et la base du PNP
    680 sur Vbe du PNP
    c'est bien ca ?
  12. #72
    gcortex
    oui
  13. #73
    invite4960d811
    oui
    Oki oki merci.
    Et sinon je voudrais rajouter un buzzer en parrallèle de 20mA avec un des deux groupes de leds, faut t-il une diode en parallèle ? car le buzzer fonctionne comme une inductance non ?
  14. #74
    gcortex
    oui c'est pas un piezzo et si la diode n'est pas intégrée
    de toute façon çà mange pas de pain d'en mettre une
    tu peux descendre à 560 ohms pour le Vbe
    çà sera plus sûr...
  15. #75
    invite4960d811
    çà sera plus sûr...
    ok ok.
    Un piezzo ? ques ce que c'est ?
    Ok pour la diode quel type me faudrais t-il ???
    es ce que une BYX 55 600 E7514 suffirais ?
  16. #76
    gcortex
    un piezzo, c'est une lamelle de quartz
    une diode de signal du genre 1N4148 ou de redressement type 1N4001
  17. #77
    invite4960d811
    Oki oki, merci beaucoup pour ton aide je pense que je vais utilisé la diode de signal, elle est plus adapté pour mon cas non ?
  18. #78
    gcortex
    dans ce cas c'est bonet blanc et blanc bonet
  19. #79
    invite4960d811
    ok merci beaucoup ca marche impec.
    Plus qu'a soudé les leds et c'est bon.
    Bonne après midi.
  20. #80
    invite4960d811
    Mon casque a été fait et je l'es offert il marche a merveille.
    Merci a toi Gcortex
  21. #81
    invite155c020b
    T'aurais pu nous faire une petite photo (et/ou vidéo) pour illustré tout ça
    En tout cas, content que tu soit arrivé au bout de ton projet
  22. #82
    invite4960d811
    Citation Envoyé par ChRiiS Voir le message
    merci je peux toujours prendre une photo quand jirais voir mon pote a qui je l'es offert
    Dès que j'en ai une je la post !
    Bonne continuation
  23. #83
    invite4960d811
    Smile Re : faire clignoter 70 leds en Série
    Voici les photos promises :
    Les objets deccu était pour le décorés les outils mathématiques c'est parce qu'il aime bien bossé, le casque de batiment car il aime le génie civil, et l'ojet rouge dont il est marqué I "un coeur" LIVET est le nom du lycée (car il aime bien sont lycée aussi ^^)
    "casque" est la vu de devant
    "casque2" est la vue arrière
    Et les autres sont des vues intérieures, vous pouvez en remarqué le bricolage impressionnant ^^
    Vos impressions ?
  24. #84
    invite5c707bf0
    tu peux prendre le 555 en astable suivi d'un compteur 4017,ca fait genre chenillard c'est jolie a voir
  25. #85
    invite4960d811
    Citation Envoyé par skyjet169 Voir le message
    le problème c'est que un compteur 4017 n'a pas beaucoup de sorties... et donc une structure en sortie assez complexe a faire ...
  1. LEDs en série
    Par invitef1d13313 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2017, 19h24
  2. Faire clignoter
    Par invite1483d1a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 12h21
  3. comment faire clignoter une lampe?
    Par invitea066b5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 22h17
  4. COMMENT ,faire clignoter 4 LED avec un microswitch ?
    Par invite6022410d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 19h14
  5. Faire clignoter des lumières
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/01/2006, 19h36
