faire clignoter 70 leds en Série - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 85
    invite4960d811
    Re : faire clignoté 70 leds en Série
    Citation Envoyé par Kr3st Voir le message
    Si elles sont en série, elles sont parcourues par le même courant, donc 2mA
    oui c'est vrai en plus je suis con ^^
    et sinon enfaite je pense que ce sont des 10 mA donc la resistance serai de 440 Ohms ?
    le montage peut supporté un tel courant ?
    gcortex
    oui plutôt 220 à 470
    nn le 555 ne supporte que 2x200mA
    tu peux amplifier avec un 2N2222 ou alterner 2 groupes de leds
    gcortex
    gcortex
    cligno 1 Hz :
    invite4960d811
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    cligno 1 Hz :
    en alternant les groupes de led (sur ton shéma 28 en haut, 48 led en bas ) la structurre pourra suportée ?
    pourquoi tu as dit 220 a 470 ohms ??
    Qu'elle valeur dois je prendre ?
    merci encore
    invite4960d811
    heu d'après moi cela ne vas pas allé ... ca fait toujours plus de 200 mA...
    Pfff, comment faire ? avec comme tu dit un 2N2222 ?
    invite4960d811
    Donc mon shéma devrait ressembler a quelque chose comme ca ?..
    j'ai mis 150 Ohms je pense que c'est bon ?
    Pour la resitances de chaques leds je choisi 430 Ohms pour un courant de environ 10mA.
    gcortex
    nn le 2222 doit être à la masse
    sinon 72 leds = 2x 18x2
    et 18x10mA = 180mA
    les pertes vont monter à 1V5
    un peu limite pour des leds bleues
    et 400mA c beaucoup pour une pile 9V
    soluce :
    un npn à la masse avec 1K sur la base
    et pnp au + avec 1K sur la base
    invite4960d811
    et 18x10mA = 180mA
    soluce :
    je mets 70 leds rouge.
    et pourquoi tu dit "sinon 72 leds = 2x 18x2 et 18x10mA = 180mA" ???
    je n'es pas compris pourquoi tu fesais ce calcul ?
    heu tu peux me faire un ptit shéma s'il te plait ? :S je voit aps trop se que tu veux dure pour ta soluce.
    Merci comme meme
    gcortex
    essaye une led avec 10mA
    si c bon, tu peux mettre 17 branches entre sortie et masse = 34 leds
    et 18 branches entre + et sortie = 36 leds
    çà fait 70 leds
    gcortex
    pour ne pas prendre de risque essaye ce montage avec 3x 1K, un 2N2222A et 2N2907A ou BC327 :
    gcortex
    tu peux faire mieux :
    ne pas relier les collecteurs pour éviter la transconduction
    PS: essaye 2 leds et une 470 ohms
    invite4960d811
    ne pas relié les collecteurs ? comment ca ?
    Ques ce que la transconduction ?
    le problème c'est que je nes pas beaucoup de composant chez moi, et pas nn plus le budgèt pour acheté pour faire des essais :S
    Quel shéma me conseille tu ? mais dont tu es sur qu'il fonctionne ? ^^
    merci comme meme gcortex
    invite4960d811
    et j'ai pas très bien compris ce shéma .. quand les rensistor sont bloqué le courant passe par le collecteur et non par la résistance ...
    gcortex
    un court jus d'une µs par les 2 transistors
    justement, tu aurais essayé UNE résistance, tu n'en aurais pas acheté 35 de 2K2
    gcortex
    Citation Envoyé par Big2Boss Voir le message
    je ne comprends pas ce que tu comprends pas
    invite4960d811
    a mince j'ai fait quelques fautes pardon mais enfaite j'ai compris le système ingénieux ^^
    et si je ne met qu'un 2N2222A pour allumé les leds ce n'est pas possible ?
    gcortex
    pas avec une pile de 9V
    un pnp ne coute pas cher et les leds alternées c tro joli !!
    invite4960d811
    C'est vrai que ton idée est intéressante mais moi faudrais alterné les leds genre 30 /70 et 40/70 es ce possible ? :S
    J'atend que ton dernié shéma soit validé
    gcortex
    c possible mais une sur 2 c + joli
    invite4960d811
    Ba enfaite moi je ne peux pas trop parce que tu vois joudrais faire pour les 18 ans d'un copain, marqué "MAX" et "18 ANS" sur un casque de chantier,
    donc ca serais plus pour alterner entre max et 18 ANS (le tout fais 70 leds environ)
    merci pour le shéma jle regarde de plus pret
    invite4960d811
    Merci pour ton dernier shéma j'adopte ^^
    Pour les 3 résistances des transisors tu me conseilles 1 k c'est ca ?
    gcortex
    __vi__
    invite4960d811
    Bonjour a tous,
    Voila j'ai fait ma carte il me reste plus qu'a souder les composants.
    Après avoir souder, j'aimerai testé ma carte mais avec 2 ou 4 leds es ce possible ? je penses faire ca ce week end.
    gcortex
    vividement !
    un exemple avec 8 leds :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/555.htm
    si tu peux commuter 500mA, tu peux aussi commuter 10mA !
    invite4960d811
    merci beaucoup, j'essayerai dès que possible.
    invite4960d811
    Alors voici des nouvelles,
    J'ai soudé et tout c'est bien passé, ceci dit en essayant, les 2 leds que j'ai mis en série avec une résistance de 470, avec le collecteur du BC327 reste tout le temps allumé, je pense que transistor est mort et reste saturé...
    Bizar il est neuf.
    gcortex
    tu n'as pas inversé la base avec le collecteur ?
    invite4960d811
    Ba non je ne pense pas j'ai bien vérifié la doc technique: http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gel...ar/4/BC327.pdf
    le collecteur est bien a gauche par rapport a la surface plane.
    Je raccorde deux leds et une résistance en série au collecteur et ensuite a la masse et les leds s'allument continuellement.
    Bonne soirée et merci.
    gcortex
    toujours pas de voltmètre ?
    essaye de shunter le Vbe
  1. LEDs en série
    Par invitef1d13313 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2017, 19h24
  2. Faire clignoter
    Par invite1483d1a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 12h21
  3. comment faire clignoter une lampe?
    Par invitea066b5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 22h17
  4. COMMENT ,faire clignoter 4 LED avec un microswitch ?
    Par invite6022410d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 19h14
  5. Faire clignoter des lumières
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/01/2006, 19h36
