Calcul consommation d'un triphasé déséquilibré
    invitebe744ba6
    Question Calcul consommation d'un triphasé déséquilibré
    Je cherche à connaitre un ordre de grandeur de la puissance consommé par un recepteur alimenté en triphasé déséquilibré avec fil neutre ( cela signifie t il que la source est en étoile necessairement?)
    Pour faire cela, je compte déterminer la puissance apparente de mon recepteur. J'ai donc fait des mesures d'intensité sur chaque phase, sachant que la différence de potentiel entre deux phased est de 380V.
    Je serai tenté de faire :
    Code:
    P (puissance active ) < V ( I1 + I2 + I3 )
    avec V = 220V et Ii intensé dans la phase i.
    Je majore chaque cosPHI par 1.
    (on retrouve le cas de la source en étoile dans le cas équilibré avec I1 = I2 = I3)
    Est-ce correct?
    Re : Calcul consommation d'un triphasé déséquilibré
    Bjr Mix_FR,
    "..alimenté en triphasé déséquilibré avec fil neutre ( cela signifie t il que la source est en étoile necessairement?).."
    Je suppose que tu veux dire que c'est la SOURCE qui ne délivre pas 3 tensions IDENTIQUES.
    Ou bien est ce le récepteur qui ne CONSOMME pas de façon IDENTIQUE sur les 3 phases ?
    Pour ton cos PHI , on ne peut rien dire , on ne sait de quoi est constitué le "récepteur " en question (3 résistances ? 3 enroulements moteur ?)
    Chaque "tiers" de récepteur est alimenté entre phase et neutre.
    Donc aucun "tiers" n'est soumis à une tension phase-phase.
    invitebe744ba6
    En fait, la source est équilibrée, mais c'est le récepteur qui est déséquilibré (il "tire" plus sur certaines phases).
    Pour le cosPHI, justement, comme on ne peut rien dire, je prend un cosPHI maximum ( =1 ) pour avoir la puissance active maximum consommée par le récepteur.
    Effectivement, il n'y pas de tension phase/phase, mais une tension phase/neutre de 220V ?
    Merci de m'aider!
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par MiX_FR Voir le message
    Comment cela se fait-il?
    Merci.
    invitebe744ba6
    Je comprends par cette phrase que la tension entre deux phases ne joue pas de role dans le calcul de la puissance, il faut s'intéresser à la tension entre le neutre et la phase considérée...
    Le "Effectivement" est en trop, il aurait fallu écrire:
    " si chaque "tiers" n'est pas alimenté par une tension phase/phase, alors il est alimentée par une tension phase/neutre qui elle est de 220V? "
    (je ne suis pas sur du 220V, le fil neutre me perturbe un petit peu )
    S'il y a un fil neutre, l'alimentation se fait elle nécessairement en étoile?
  1. calcul d'une puissance en triphasé
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/11/2014, 08h36
  2. calcul d'une puissance en triphasé + neutre
    Dernier message: 29/11/2008, 11h56
  3. calcul de consommation
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 08h51
  4. Calcul consommation de propane
    Par invite6b60732e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2006, 10h17
  5. aide calcul consommation
    Par invite1b2a9cbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 15h22
