Transformateur talema
    invitea57fabe6
    Le transformateur torique 115/220volt nuvotem talema de mon compresseur SPL Charisma a cramer. J'aimerais le changer mais je ne retrouve pas la reference exacte dans le catalogue nuvotem talema.
    voici le site avec les reference disponible:
    [URL="http://www.nuvotem.com/en/products/std_pcb2x115v.shtml"]
    c'est un modele 15va, le soucis c'est que je n'y connais rien en electronique et je ne sais pas combien de volt je doit prendre ni combien de mA.
    Sur le manuel de mon compresseur il est indiquer power suply:
    Toroidal transformer 15 VA
    Fuse 315 mA
    Est ce que c'est trés important de prendre le bon modele avec le bon voltage ou si je prend un voltage genre 2x22 au lieu de 2x15 ca ne pose pas de probleme ?
    Voila si quelqu'un saurais m'aider ca serais sympa...
    A++ Johan
    Gérard
    Re : Transformateur talema
    Les caractéristiques (minimales) d'un transfo sont :
    la tension primaire (en général 230V)
    la tension secondaire
    la puissance
    Avec ces indications, tu pourras trouver un remplacement chez les fournisseurs habituels.
    invitea57fabe6
    Merci pour ton aide.
    Donc dans mon cas :
    la tension primaire c'est 220volt
    la tension secondaire 15va ou 15 watt ou 15 volt.
    Et la puissance minimum 315 mA.
    Si je prend un transfo
    15va 2x15volt 500mA ca devrait faire l'affaire.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par johan.1x Voir le message
    Donc dans mon cas :
    la tension primaire c'est 220volt (230V depuis longtemps )
    Les VA ou les Watts ne sont pas des Volts mais des puissances.
    Ici 315mA représente le courant.
    Non surtout pas, il te manque la tension de sortie ou le courant de sortie.
    Soit 350mA indique le courant de sortie max et dans ce cas ta tension de sortie sera U=P/I=43V
    Soit 350mA représente la protection en entrée 230V.
    Donc la question est où se trouve le fusible d'entrée et/ou de sortie sur ta machine et qu'elle est sa valeur?
  1. transformateur
    Par invitef0ff41c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 13h07
  2. transformateur
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 11h00
  3. le transformateur
    Par invite436f51d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 12h13
  4. transformateur
    Par invite43901482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 09h38
  5. transformateur -> self
    Par invitea928731e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 16h16
