Modification d'un système de délais
    inviteaf9bf740
    Bonjour à tous !
    Je suis en train de fabriquer un système de
    déclenchement par rupture d'un faisceau laser ou
    infrarouge pour la photographie. Jumelé à ce système
    j'ajoute un système qui permet d'ajouter et contrôler
    un délai (voir le plan ci-dessous). Je suis débutant en
    électronique mais jusqu'ici tout va bien, je suis les plans !
    Maintenant je voudrais "personnaliser" un peu ce
    système et j'aurais besoin de votre aide:
    1- Au lieu d'alimenter ces deux systèmes avec un pile
    9 volts, j'aimerais utiliser un petit transformateur
    mural, il me faut du 9 volts, mais comment je fais
    pour choisir le bon ampérage (je veux pas griller mes
    circuits). Il y en a des 200ma, 400 ma, 500 ma, etc.
    2- Je voudrais pouvoir visualiser le réglage du
    potentiomètre de façon précise. J'avais penser à
    grefer un affichage (LED Digital Volt Panel Meter DC
    0-20V) de ce genre:
    Est-ce que ça marcherait selon vous ? Et si oui, à quel endroit devrais-je le brancher exactement ?
    (de chaque coté du potentiomètre?)
    3- Dernière question, je voudrais ajouter un bouton
    on/off (ça c'est dans mes cordes mais je voudrais
    avoir une petite lumière ou une LED qui s'allume pour
    montrer que c'est sous tension, mais je n'ai pas
    trouvé de LED de 9 volts, que me suggérez-vous ?
    Merci de votre aide !
    Alain
    gcortex
    Re : Modification d'un système de délais
    1)l'ampérage de l'adaptateur n'a pas d'importance,
    à condition qu'il soit supérieur à la consommation
    le montage prendra ce dont il a besoin, mais pas plus !
    2)ce montage ne le permet pas
    3)une résistance en série avec la led
    si 7V de trop R=7/0.02= 390 ohms
    invite9052eec1
    Comme le dit gcortex, la lecture de la tension aux bornes du potentiomètre n'apporte rien car ce potentiomètre ne sert qu'à régler le temps de charge des condensateur, et sa tension varie dans le temps en fonction justement de la charge des condensateurs, elle ne te donnera aucune indication.
    Il existe entre autres solutions, celle-ci
    Les potentiomètre "numérique" ou "à boutons poussoir".
    Cette solutions revient (accrochez vous) à environ 25E (code commande 2509643849 chez RS).
    Sinon, il existe des potentiomètre multitours avec un compte tours mécanique.
    inviteaf9bf740
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Quel est l'ampérage d'une pile 9 volts ? Il faut que je prenne au moins la même chose ou plus, c'est bien ça !
    Pour ce qui est de mon affichage, quelqu'un aurait pas une autres idée ?
    Je n'y connais rien mais il doit bien y avoir un autre moyen ? (et le
    potentiomètre à 25€ c'est un peu cher et surement difficile à trouver ici à Québec...)
    Je pourrais mesurer la résistance du potentiomètre avec un ohmètre ?
    (je peux faire ça même si il y a du courant dessus?) Dans le fond je
    voudrais juste avoir un moyen de pourvoir refaire le même réglage
    facilement plus tard...
    une résistance en série avec la led si 7V de trop R=7/0.02= 390 ohms
    Merci, je vais essayer ça !
    Alain
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par AlainTernet Voir le message
    Dans le fond je
    Alain
    Désolé, mais mesurer à l'ohmsmétre la "résistance" d'une résistance, quand du courant la traverse, ne marche pas.
    Il faut faire la mesure HORS TENSION.
    Une autre proposition (encore mécanique).
    - Il te faudrait un potentiomètre multitours (10 tours) et mettre sur l'axe du potentiomètre un bouton de potentiomètre ayant la fonction compte tours.
    Cela existe, c'est purement mécanique et cela t'affiche le nombre de tours avec une précision de l'ordre du 1/100 de tours.
    Voir doc ci jointe
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80029a47.pdf
    Ce n'est pas un bidouillage, mais un réel compte tours à monter sur l'axe des potentiomètre.
    Sur la photo, tu peux voir sur le bouton, une petite fenêtre ou il y a 2, 3, 4 avec en dessous un trait vertical, et en dessous, une règle circulaire graduée de 0 à 100 avec le chiffe 88 en dessous du trait vertical.
    Le bouton est en position 3 Tours 88 centiémes de tours sur cette photo.
    C'est une solution précise qui fonctionne et ne necesite aucun appareil de mesure pour le réglage.
    inviteaf9bf740
    Merci pour vos idées !
    L'idéal serait évidemment les deux "SUPER" potentiomètres que m'a suggéré Zig38
    mais je risque d'avoir de la difficulté à les trouver dans le coin (je vais essayer) et
    peut-être un peu trop cher... Si je ne trouve pas d'autres solutions je serai obligé
    de prendre ça.
    C'est ce que je me doutais...
    Mais si j'utilise le système D, supposons que je met un interrupteur qui permet de
    mettre hors tension le potentiomètre (ou le système au complet) tout en et lisant la
    résistance ? J'ai un vieux multimètre (ohmetre) que je pourrais brancher dessus
    en permanence ? Ça pourrais marcher selon vous ? Je fais mon réglage avec un
    potentiomètre normal, j'appuis sur le bouton et a me donne une mesure, j'ajuste le potentiomètre et
    je relâche le bouton ce qui remet le circuit sous tension... Qu'est-ce que vous en dites ?
    (est-ce qu'une mise sous tensions et arrêt à répétition peut endommager mon circuit ?)
    invite9052eec1
    Il y a je crois une meilleure idée qui me vient à l'esprit, utiliser ton afficheur à la place d'un ohms-métre.
    Pour cela, il faudrait placer judicieusement un inter pour que dans une position, il shunt le condensateur C à gauche du potentiométre, et que tu mesure la tension entre le point "gauche" du potentiométre, et le point "milieu" avec ton afficheur numérique.
    Un petit schéma vaudrait mieux qu'une longue explication, mais là, je n'ai pas le temps de te le fournir de suite.
    invite9052eec1
    Je pense que c'est OK avec le NE556.
    Il faut dans cette solution un inter K à 2 positions, et brancher ton afficheur numérique en // au potentiomètre.
  1. modification système de chauffage
    Par inviteab640ff8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2009, 16h05
  2. [Génétique] Les modification du génomes et du système immunitaire entraîner par le dopage
    Par invite83f5563d dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2007, 18h14
  3. modification d'un C8
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/11/2007, 10h17
  4. Modification d'un schéma
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 23h34
  5. S.V.P Modification système chenillard
    Par invite4ddb6f74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2005, 22h30
