Chargeur de batteries Lithium
    invite90e0b50a
    Arrow Chargeur de batteries Lithium
    Bonjour à toutes et à tous,
    je suis actuellement en train de réaliser un chargeur de batteries Lithium 50A 12V à base de LT1513-2. Cependant, je trouve pas mal de contradiction sur le web concernant la charge de ce type de batterie. Le montage réalise une précharge à 5A en cas de décharge trop importante et une charge à 50A. Cependant, on me dit que je dois faire en sorte de charger indépendement chaques unité de 4.2V.
    Pouvez vous m'éclairer (avec une lanterne 12V )
    Merci.
    invite90e0b50a
    Re : Chargeur de batteries Lithium
    Je précise ma question: ce que je cherche à savoir, en fait, c'est si les batteries lithium on un système interne de régulation lors de la charge qui répartirait l'intensité et la tension aux bornes de chaque unité de 4.2V.
    Merci de vos réponses.
    invite0324077b
    aussi bien pendant la charge que la decharge il faut mesurer la tension de chaque element
    veut tu charger un pack de batterie existant , ou faire un truc avec des elements separé ?
    invite90e0b50a
    Tout d'abord merci de ta rapidité.
    Concernant la surveillance de la tension et intensité, le LT1513-2 est spécifique à cela et le montage que j'utilise est donné dans le datasheet du composant.
    Je parle d'une batterie industrialisée de 12v.
    invite083f9464
    tu charge a 50A ? le accu lithium ne doivent pas depasser les 1C de vitesse de charge normalement, (sauf les "A123" ou Li Fe Po je croi)
    les tiens font 50Ah ?
    invite90e0b50a
    Elles font 90Ah.
    Ne t'en fais pas pour l'intensité et le tension que je souhaite appliquer. J'ai vu ça avec un de mes professeur qui est chercheur à ce niveau là.
    Mais vu qu'on est le 8 mai je peux pas lui poser de question à ce sujet. c'est pour ça que je m'en réfère au membres de Futura Sciences
    invite90e0b50a
    Je transmets le lien du datasheet du composant. Le montage est à la page 13 et les valeurs sont spécifiques à la charge d'une seule unité à 1.35A.
    Existe-t-il alors une régulation interne aux batteries contenant donc plusieurs unitées
    Datasheet:http://www.datasheetcatalog.org/data...gy/1513fas.pdf
    Merci de votre aide
    invite0324077b
    ton circuit integré ne fait pas de miracle : quand il y a plusieur element en serie il ne peut rien faire de bon
    le pack 12v doit contenir un truc qui donne les tension des different element : cela permet au moins de ne rien faire exploser , mais ca n'est pas suffisant : il faut pouvoir charger plus l'element qui en a besoin
    je ne suis pas sur que toutes les batterie soit capable de le faire : quand ca ne le fait pas la batterie se trouve morte parce que l'element le plus faible n'est jamais assez chargé
    pour ne pas parler dans le vide il faut dire de quelle batterie il s'agit exactement
    on ne peut rien faire de bon avec ce genre de batterie sans tout savoir sur le circuit de controle qui est dedans
    invite90e0b50a
    Merci de ta réponse.
    Je ne considère pas de batterie précise. Donc il faudrait un système qui switch d'une unité à une autre et la recharge?
    Ce que tu m'indiques sur les accumulateurs j'en avais conscience c'est pour cela que je cherche à faire un chargeur unitaire ( ce que je n'avais pas précisé) pour entretenir la batterie de façon effective.
    invite5637435c
    les assemblages d'accus NiMh ne dispose pas d'emblée de surveillance individuelle pour chaque élément sauf si c'est une construction spécifique demandée par le client.
    Par contre je suis dubitatif sur le choix de ce circuit de chez LT...
    Qui a bien pu te conseiller cela?
    Ce circuit ne peut en l'état satisfaire à une charge NiMh sécurisée il faut impérativement lui adjoindre 3 fonctions essentielles:
    1/Détection du -dV/dT en fin de charge.
    2/une détection de température excessive.
    3/Une durée de charge "boostée" programmable.
    Surtout pour des courants aussi élevés.
    Ou alors il faut que tu travailles à puissance constante, en acceptant une charge maxi de 90% au mieux.
    Les notes d'applications ne sont pas crées pour faire un copier-collé sur une application lambda, elles servent uniquement de support à la mise en oeuvre du composant.
    Je te conseillerai plutôt d'utiliser le circuit MAX713 (plus ancien) mais parfaitement prévu à ce type d'usage et qui contient toutes les sécurités adaptées.
    C'est encore aujourd'hui un des meilleurs circuits pour ce type d'application.
    Il faut bien entendu l'utiliser en configuration découpage (buck).
    Son point faible est que tu ne peux pas l'utiliser en mode SEPIC ou buck-boost.
    Si dans ton cas c'est un impératif je pourrais te conseiller quelque chose.
    Une dernière chose, le NiMh peut accepter des charges jusqu'à 2C voir 3C selon les marques (voir la doc de ton accu), à condition de respecter scrupuleusement les courbes de charges prescrites et de surveiller impérativement la température de l'accu.
    Une charge rapide qui respecte les prescriptions du constructeur ne pose pas de soucis avec du NiMh, la durée de vie de l'accu dépend davantage de l'usage qui en est fait et de la qualité du chargeur pas systématiquement de la vitesse de charge.
    invite90e0b50a
    Excuses moi Hulk mais je parle de batteries Lithium Ion et il est spécifique à cela.
    Quand à la charge d'une batterie lithium, je travail avec un professeur cependant il ne travail pas aujourd'hui de même qu'hier.
    invite897678a3
    Il existe aujourd'hui de nombreux dispositif de contrôle de charge (et de décharge) de batteries d'accumulateurs.
    Une recherche en anglais portant sur les mots "battery management system BMS) ou battery monitiring "devrait être riche d'enseignements.
    Par exemple, ceci.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par technosvitman Voir le message
    Ouups! désolé
    invite90e0b50a
    D'après ce que je vois, ce composant fait la même chose que le LT1513-2.
    Ce n'est pas sur cela que porte ma problématique mais de savoir si une batterie lithium contient elle même une régulation interne pour les différentes cellules qui la constituent.
    Je rappel que le montage de la page 13 du datasheet de ce composant est spécifique à la charge de ce type de batterie et procède donc à une régulation de la tension et de l'intensité de charge. Je rappel aussi que le courant de charge est programmable ainsi que la tension
    Merci à tous
    invite6dffde4c
    Je ne suis pas spécialiste. Pour le courant de charge initiale je ne peux rein dire. Mais la charge finale de chaque élément est caractérisée par la tension finale (4,1 à 4,2 V) et courant nul.
    Le problème qui peut arriver avec les éléments en série est que des éléments aient une capacité plus ou moins grande que d'autres. Si on les charge en série on risque de surcharger les éléments qui ont la capacité plus faible. Avec les risques que cela comporte.
    Mais dans un pack on ne peut pas toujours accéder à chaque élément séparément.
    Au revoir.
    invite90e0b50a
    Donc il n'existe pas de système interne de régulation pour chaque élément?
    Le système possède un système de synchronisation. Je peux stopper la charge le temps que ça se rééquilibre entre les accus puis reprendre où ça en était.
    ça serait suffisant?
    invite6dffde4c
    Re.
    Pour pouvoir "rééquilibrer" les éléments il faut bien pouvoir accéder électriquement à chaque élément séparément. C'est à dire, que le courant de charge ne soit pas identique pour tous. C'est vous qui savez si cela est possible. Mais de toute façon cela correspond à charger et contrôler chaque élément individuellement.
    invite90e0b50a
    Merci à tous.
    Vous m'avez donné des pistes de travail conséquente.
    A titre indicatif, il existe de batteries lithium-ion 24v 90Ah et je crois qu'elles ont une régulation chimique de la charge entre chaque éléments. A vérifier
    Encore merci.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je savais que cela existait pour certaines batteries, mais je ne savais pas que cela existait aussi pour le lithium. C'est intéressant et un facteur de sécurité. Mais il doit probablement avoir des conditions à respecter, comme le courant maximum.
    Si jamais vous trouvez des choses intéressantes, n'hésitez pas à nous les transmettre.
    invite0324077b
    par example les pack de batterie d'ordinateur portable on un circuit imprimé a l'interieur : j'imagine que ca dialogue de facon numerique avec le systememe de charge : mais je n'ai rien vu capables de separer la charge des elements
    j'imagine que ca permet au chargeur dans la phase finale de reguler non pas la tension totale mais l'element qui a la tension plus forte : tanpis pour les autre il auront une tension plus faible
    invite90e0b50a
    Dans tout les cas je vais faire des tests. Au pire ça me pète à la figure
    *passage en mode Mac Givré*
    Je demanderais à mon prof de tester SANS ma présence
  1. chargeur lithium-polymere
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2006, 21h15
  2. Chargeur de batteries
    Par invite45f311bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 19h47
  3. probleme de chargeur de batteries
    Par invite1e0150ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 13h15
  4. chargeur de batteries en panne
    Par invite2b346a0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2004, 10h06
