bilan energie
bilan energie
    invitef6938d3c
    bilan energie
    Mon montage comprend
    S1 - une carte avec un microcontroleur
    S2 - un circuit intégré convertisseur analogique-numerique
    S3 - un emeteur-recepteur infra-rouge pour mesurer des distances
    Au total il y a deux regulateurs de tension 5v sur S1
    A vide le generateur de courant fait 12v.
    Avec S1 les mesures de l'alimentation donnent : 11,55v et l'intensité qui traverse S1 : 1,4 mA
    Avec S1+S2 : 11,26V et l'intensité qui traverse : 1,4 mA
    Avec S1+S2+S3 : 11,33V et l'intensité qui traverse : 2,3mA
    SI je remplace le générateur par une pile de 9V (rechargeable) celle-ci tient la route 20min.
    Voici le graphique du comportement de la pile chargée voir le document pdf :
    Ma question c'est, est ce que c'est normal qu'lle tienne que 20 min ?est ce qu'il y a une fuite de courant dans mon montage trop importante ? Est ce que je tire trop sur la pile ? Je ne sais pas trop, merci pour votre avis.
    Pour respecter les préconisation de cet épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    le pdf a été converti en jpg.
    Pour des images seules, merci de le faire directement.
    Dernière modification par gienas ; 08/05/2008 à 15h55. Motif: Converti pdf en jpg
    invitef6938d3c
    Re : bilan energie
    je fais un petit up avant que mon message ne disparaisse
    invite083f9464
    Re : bilan energie
    quel est la capacité de ta pile ?
    Re : bilan energie
    Bsr Openbsd,
    T'es sur de tes mESURES ??
    Tu dis S1=1.4mA
    S1 +S2 = TOUJOURS 1.4 mA !!! Consomme rien ton converter A/D !!
    Meme pour l'ensemble j etrouve cela VRAIMENT FAIBLE !! MAIS ...
    Je suppose "piles" type R22.
    invitef6938d3c
    La pile
    Oui c'est un R22, avec 8,4V / 120 mAh.
    Sinon pour la mesure du convertisseur, c'est un C.I. Moi je pense que l'intensité qui passe dedans est négligible par rapport au reste (aux régulateurs de tension ou à la diode infra-rouge ).
    Re : La pile
    Bjr openbsd,
    Le régulateur ne "sonsomme" pas de millis .Il les laisse passé tout simplement.
    Ce n'est pas parce que c'est un "CI" que le converter ne consomme pas !!
    Mettre le milliampéremetre en SERIE en sortie de ta pile et mesurer la consommation globale tout le systéme étant en FONCTIONNEMENT.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 18h54
  2. Conversion énergie électrique / énergie lumineuse
    Par invite8018af1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 11h52
  3. Big-bang : énergie noire ou énergie du vide? :?
    Par invite335f5352 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2006, 16h02
  4. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
