Renseignements montage
    invite80ecde03
    J'aimerais réaliser une commande manuelle de leds (3 feu rouge>9 leds) à l'aide de boutons (1ere position=led rouge allumée, 2eme postion=led verte allumée, 3é position=led orange allumée).
    Donc ma question est : Est-ce que c'est bien d'utiliser une pile pour alimenter 9 leds>3 fonctionnent en même temps. Et quelles seraient les valeurs des réistances à choisir et la valeur de la pile?
    Voilà le shémas : Rg=rouge/Vt=vert/Og=orange.
    PS:j'ai oublié les flèches des leds
    Merci d'avance.
    invite90e0b50a
    Re : Renseignements montage
    Ce qui est "bien" pour alimenter des leds c'est une tension à ces bornes correspondant à sont seuil, en général moins de 2 volt, et un courant d'environ 15-20mA généralement. Donc ma réponse commence pas une question : quelle pile et quelles leds?
    invite80ecde03
    J'avais pensé à une pile 4,5V. Pour les leds j'ai juste le diamètre : 3mm(modélisme). Après ça dépend : je fais une liste pour aller à la boutique de coposants demain .
    invite3a1051d7
    une pile 4,5 v suffit
    chaque couleur de LED à besoin d'une tension différente (mais <4v)
    la solution la plus simple
    une resistance par LED
    chaque ensempble (LED + resistance ) en // sur la pile
    pour les calcul tout est ci dessous
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    Alain
    invite80ecde03
    Merci Alain!
    invite90e0b50a
    Rho t'as piqué mes références Alainav1 (boutade)
    C'est certainement comme je te l'ai dit du 20mA
    en général c'est 2V l'alim d'une led standard
    invite80ecde03
    D'accord et merci .
  1. Renseignements
    Par invitecf351834 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 13/07/2007, 17h28
  2. renseignements
    Par invitea3da4398 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 21/06/2007, 15h19
  3. renseignements
    Par invite3e29e9d4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/04/2007, 15h16
  4. renseignements
    Par invite230f709d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/07/2006, 22h59
