Panneau solaire PV et batterie de voiture
    invitef77a41b1
    Nous (une bande de scout) avons le projet pour cet été de construire un petit phare.
    Nous avons comme idée d'avoir au sommet une lampe stroboscopique 12V 150mA.
    Nous pensions acheter un panneau Photovoltaïque de 14W qui chargerait une batterie plomb-acide de voiture (30-50Ah suivant ce qu'on trouvera de pas cher).
    Etant donné que les puissances en jeu sont assez faible, est-ce qu'on peut se permettre de brancher directement le panneau sur la batterie (moyennant une schotky pour l'anti-retour) ?
    D'après ce que j'ai appris sur la charge des batteries au plomb ça devrait jouer. On risque pas de flinguer la batterie si on fait gaffe de pas trop la décharger.
    Sinon qu'est-ce qui serait approprié pour la régulation de la charge/décharge ?
    Merci d'avance,
    Beatnick
    gcortex
    Re : Panneau solaire PV et batterie de voiture
    Un panneau solaire est une source de COURANT, qui se branche directement sur
    la batterie, sous conditions de compatibilité, via un régulateur série 13V5 ou 27V
    (ou un régulateur parallèle pour les très faibles puissances), pour couper le courant
    en fin de charge.
    vincent66
    Hello !
    Pour une batterie à électrolyte liquide, il faut utiliser un régulateur de charge qui ménagera la batterie en fin de charge et stoppera la charge une foi la batterie chargée.
    On en trouve des pas trop chers, mais d'une qualité un peu douteuse, je te conseille de brancher une diode anti-retour plus robuste qu'une schottky directement sur le panneau pour t'éviter toute mauvaise surprise...
    Il me semble qu'une batterie au gel serait plus indiquée... mais pas pour votre budget
  1. charge batterie via panneau solaire
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 20/08/2014, 04h19
  2. PPE : chargeur de batterie à panneau solaire
    Par invitedf3428ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2012, 00h48
  3. panneau solaire et charge batterie 12V
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2011, 22h55
  4. question : calcul consommation panneau solaire/ampoule/batterie
    Par invite4c0f206f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2008, 19h01
  5. temps de charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire
    Par invitef8643b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 11h03
