probleme programmation C
    inviteba5c14d8
    je programme un PIC16f84 pour un distributeur de croquette pour chat et j'ai un petit souci avec mon programme tous marche mais j'aimerais que lorsqu'il n'y a pas de croquette dans la roue (acroc=1) la led1 s'allume.
    voici ce que les chronogrammes me donnent..
    merci de regarder mon souci si c'est du niveau programme ou quoi..
    invite90e0b50a
    Re : probleme programmation C
    Selon ce que je vois :
    Tu veux faire tourner ton moteur quand tu appuie sur un bouton ou quand ya pas de croquettes et allumer la led dans cette dernière condition?
    inviteba5c14d8
    oui c'est ça mais voila le souci c'est ke la led s'allume que quand il n'y a plus acroc alors que j'aimerais l'inverse et en plus elle ne s'éteind pas après..
    invite90e0b50a
    Règles numéro un: une diode est plus efficacement commandé par un état bas donc cas fréquent. met led1 à 0
    je regarde pour ta persistance
    inviteba5c14d8
    okay donc je la met au début du programme a 0? genre comme on déclare n=0?
    invite90e0b50a
    Tu changes l'état de ta sortie pour la mettre à 1 mais elle ne revient pas toute seule à 0.
    je te propose un "led1=0" dans ton while et un "led1=1) juste après
    test
    inviteba5c14d8
    okay c'est gentil. merci
    invite90e0b50a
    On est tous gentils sur ce forum
    Et puis faut bien que je ais une utilité
  1. Probleme de programmation et recherche de voisins
    Par invite3335fa0a dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/07/2008, 19h10
  2. Problème de programmation basicX 24
    Par invite59a03955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 14h24
  3. Probleme de Programmation CN
    Par invitec07cc70f dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2007, 16h54
  4. probleme de programmation
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2006, 16h28
  5. Domocan : problème de programmation
    Par invite83d10539 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2004, 14h40
