apn et émetteur bletooth ou wifi
    invitef6546a7d
    bonjour à tous voilà je voudrai savoir si c'est possible de relier un apn ( appareille photo de portable) à un émetteur bluetooth ou wifi afin de capter la vidéo sur mon téléphone ou sur ma psp!voilà donc si il existe des plan ou si quelqu'un sait comment faire?
    a+
    invitef6546a7d
    Re : apn et émetteur bletooth ou wifi
    personne ne sait?
    Dans le principe c'est faisable mais dans la pratique il faut maîtriser, et le terme est faible, l'électronique au sens large ( de la HF à l'informatique) et toute la technologie qui va avec ; Est ce ton cas?
    Donc pour commencer une petite filière S, prépa ou DUT et école d'ingé électronique , ensuite on verra.
    L'électronique ce n'est ni du vaudou ni de la cuisine !
    invitef6546a7d
    bonjour ok merci bcp de ta réponce
    a+
    invitef6546a7d
    re bjr enfète je pence pas que se soit si difficile que sa,si? je suis en 1er électronique donc je debute dans le domaine donc a tu des plans par azar?
    a+
    Bjr à toi,
    "..re bjr enfète je pence pas que se soit si difficile que sa,si?.."
    Ben SI !!!!
    C'est beau l'innocence !
  1. PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 17h01
  2. Emetteur Wifi
    Par invite82c00f92 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2007, 20h35
  3. apn
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/07/2006, 14h52
  4. Emetteur recepteur wifi
    Par invitec97d6dae dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 13h56
  5. Apn
    Par invite22c432f4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2004, 19h22
