Apn
Apn
    invite22c432f4
    Apn
    Salut tout le monde,
    est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller son appareils photo qui a au moins les caractéristique suivantes:
    -plus ou égal à 4MP
    -plus ou égal à 32MB (mémoire fourni)
    -un bon rendement dans la nuit: sans et avec flash
    merci d'avance
    JPL
    Re : Apn
    Personnellement j'ai acheté le Sony DSC-W1 : 5 Mpixels, 32 Mo de base, qui était classé parmi les meilleurs de sa catégorie dans un dossier de la Fnac (optique, flash...). Mais pour moins cher qu'à la FNAC je l'ai trouvé avec une carte de 128 Mo en plus des 32 Mo et un étui. Utilise un comparateur de prix tel que Kelkoo.
    Maintenant un bon rendement sans flash dans la nuit, faut pas demander l'impossible. En l'absence de lumière je ne vois pas comment faire de photo ! Par contre, comme d'autres appareils, il possède un illuminateur qui permet la mise au point dans l'obscurité.
    invitee1dd47cc
    Re : Apn
    Power shot A95 Canon pour la nuit y a moyen de le mettre en pause jusqu'a 15 seconde, on peut aussi regler l'ouverture focale
    invitedcacff25
    Re : Apn
    Il est difficile de conseiller un appareil particulier.
    Voici quelques pistes de réflexion:
    -Ne tient pas trop compte de la taille de la carte mémoire, c'est le dernier critère que tu prendras en compte au moment du choix définitif: entre deux appareils qui te paraissent équivalent ça peut aider.
    -Le nombre de mégapixels permets d'avoir une image plus ou moins définie (disons nette) qui permets de recadrer ou d'agrandir en gardant une bonne définition. En pratique avec 4 mégas et un logiciel du type photoshop ou the gimp tu feras d'excellent 20x30, de très bons 30x40 et des 50x70 correct (un 50x70 ne se regarde pas à 30cm de distance.
    -Pour la photo de nuit, il y a un effet pervers au nombre de pixels: plus on en met sur un capteur d'une taille donnée, plus il sont petit, moins le capteur est sensible à la lumière. On s'en sort (les constructeurs) par un traitement logiciel qui n'est pas sans effets sur le rendu.
    -Si la photo de nuit est ton principal objectif (c'est bien dit ça...) il te faudra un appareil avec un objectif lumineux (idéalement autour de 2,8 d'ouverture), qui soit débrayable de façon à pouvoir faire des poses de plusieurs secondes.
    -Si tu veux faire des instantanés de nuit (sans flash), privilégie les appareils avec un capteur de grande surface (tout est relatif) qui aura des pixels plus gros, donc plus sensibles, de plus en augmentant la sensibilité (apparente) de ton capteur l'image se dégradera moins qu'avec un petit capteur, et bien sur un objectif lumineux.
    On peut avoir tout ça en même temps et plus encore: ce sont les reflex, mais tout ça n'est pas donné.
    Tout dépend de l'usage que tu veux en faire.
    Amicalement.
  1. Réglage APN
    Par invitecccfeb55 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/03/2007, 21h09
  2. apn
    Par invitef104680e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/09/2006, 16h18
  3. apn
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/07/2006, 15h52
  4. panne apn
    Par inviteb8e69aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2005, 13h53
  5. photo apn
    Par invite48d876f5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/08/2005, 11h35
