Communication isolée
    Gérard
    Je souhaite établir une communication entre 2 PIC mais une communication isolée (optocoupleur ?)
    Quel est le meilleur moyen de faire : RS232, I2C ... ?
    Le 1er PIC doit mesurer le courant absorbé par 2 moteurs et transmettre les valeurs au processeur principal.
    Pour ne pas perturber ce dernier, je voudrais passer par une liaison isolée.
    Merci pour vos idées.
    PS : quel est le moyen le plus simple pour faire la mesure de courant ?
    Re : Communication isolée
    Bjr Gerard,
    Quel type de moteur (alternatif, continu, ..)
    Pour faire une mesure: la DDP aux bornes d'une faible résistance.(quitte à amplifier ensuite).
    Faudra "isoler" (opto) à ce niveau suivant les tensions mises en jeu coté moteur.
    Jack
    Les liaisons les plus simples sont la SPI et la liaison asynchrone. Un simple opto par direction de transmission devrait suffire.
    Si la distance est grande, une boucle de courant opto isolée.
    Gérard
    Bjr Gerard,
    Bonjour f6bes,
    Effectivement, la question est judicieuse : il s'agit d'un moteur 4,5V CC.
    Je voudrais faire la mesure du courant absorbé et l'envoyer par une liaison isolée au PIC principal.
    Gérard
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Bonjour Jack,
    Donc en RS232 ce serait possible avec 2 optocoupleurs ?
    La distance est faible, d'une carte à l'autre.
    Jack
    Non, pas la peine de passer en RS232. Une simple liaison asynchrone avec niveau TTL suffit avec les opto.
    Gérard
    Effectivement il n'est pas nécessaire de faire appel au MAX232, en 0/5V ça devrait aller.
    Par contre, ne faudrait-il pas 4 optos? Histoire de faire la com dans les 2 sens ?
    Merci encore pour vos idées.
    Jack
    un pour Tx et un pour Rx. tu veux passer aussi les lignes de contrôle du modem?
    Gérard
    OUPS ...
    C'est vrai que 2 fils doivent suffire.
    En fait, je pensais I2C, où la ligne DATA est bidirectionnelle et la possibilité pour l'esclave de forcer CLOCK à 0.
    J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil.
    Gérard
    Juste pour relancer la discussion, y aurait-il quelqu'un qui aurait un schéma ?
    Merci d'avance.
    Jack
    J'ai trouvé ceci, mais il y a moyen de simplifier:
    http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/...web/Rs232.html
    Gérard
    Merci Jack, je vais voir ça de plus près.
  1. une vie isolee
    Par invitee339e9f7 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 11/06/2007, 18h08
  2. Chappe en maison isolée de montagne ?
    Par invite05164fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2007, 11h11
  3. interface RS232 isolée
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 14h12
  4. RS232 Isolée
    Par invite9ad2f925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 19h43
