Dcf77
Dcf77
    katmai
    Arrow Dcf77
    Voilà j'aimerais exploiter les signaux DCF77 avec un microcontrolleur. J'ai pensé modifier l'amplitude du signal en 5V et convertir le -25% en 0V.
    Le problème c'est qu'on ne connait pas l'amplitude du signal initial alors comment est-ce qu'on amplifie le signal pour avoir un signal 5 Volt quelque soit l'amplitude de départ?
    invitee05a3fcc
    Re : Dcf77
    On utilise un Kit de réception qui donne le signal compatible TTL
    http://l.lefebvre.free.fr/dcf77/dcf77_01.html
    chercher DCF77 ici http://www.selectronic.fr/recherche_produit.asp
    katmai
    Re : Dcf77
    Merci à toi Daudet, mais n'y a t'il pas une solution pour le faire soi même avec des ampli op?
    invitee05a3fcc
    Re : Dcf77
    On peut tout faire par soi même. Tout dépend de tes compétences et des moyens de mesure dont tu disposes. Mais faire un récepteur DCF77, c'est pas de la tarte. En gros, c'est un ampli passe bande (très étroite) avec une putaing de correction de gain automatique. Si tu t'en sens la force ....
    katmai
    Re : Dcf77
    Ouai je vois le genre .
    Est-ce que tu peux m'espliquer le principe?
    Merci encore A+
    invitee05a3fcc
    Re : Dcf77
    Moi, je fais pas l'étude à ta place.
    En gros, comme le signal est faible, parasité par les écrans cathodique voisins, il faut un passe bande en lame de couteau et une correction automatique de gain très efficace de manière à pouvoir détecter les niveaux haut et bas de modulation.
    Re : Dcf77
    ...il faut un passe bande en lame de couteau .......
    Bsr à tous
    si je traduis bien, ça veut dire filtres à quartz (idem BLU), non?
    pas forcément facile.......
    Amicalement,
    katmai
    Re : Dcf77
    Oui, oui je m'en doute et c'est pas ce que je te demande.
    Pour le passe bande j'ai bien compris.
    Donc en gros :
    -je filtre avec le passe bande.
    -je fais une correction de gain automatique.
    -puis j'utilise un comparateur pour avoir le 0V quand j'ai une impulsion.
    Dis moi juste pour la correction de gain automatique c'est quelque chose qui ressemble à ça?
    J'en ai jamais vu auparavant.
    invitee05a3fcc
    Re : Dcf77
    Oui, sauf qu'on est à 77,5KHz
    http://www.aurel32.net/elec/dcf77.php
  1. signal DCF77
    Par invite39a1e8a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 21h15
  2. installation décodeur DCF77
    Par invitedb2a260d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/04/2007, 20h38
  3. Décodage signal DCF77
    Par invitea2667dd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 10h57
  4. horloge DCF77
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 21h05
  5. Problème DCF77
    Par invite1469b964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 14h51
