bande adhesive
bande adhesive
    invitec35bc9ea
    bande adhesive
    afin de reparer un circuit imprimé, je cherche chez Farnell une bande de cuivre adhesive. qqun connaitrait il le code de commande d'un truc qui pourrait me convenir svp. je trouve certains produits mais ou bien c'est trop epais (1.5mm) ou c'est pas assez long. je crois avoir usé toute mon imagination pour trouver les bons mots clefs.
    invitee05a3fcc
    Re : bande adhesive
    Il me semble bien qu'on t'a expliqué que les modifications sur un cuivre, c'est avec du fil de wrapping (collé avec de la jaja)
    message #10 http://forums.futura-sciences.com/thread220620.html
    invitec35bc9ea
    Re : bande adhesive
    bonsoir Daudet,
    ça n'a rien à voir avec la discussion que tu cites, et je vois mal comment utiliser "un fil de wrapping" avec des composants CMS.
    Bref, je cherche ce genre de chose: http://www.ver.richoux.net/default_z.../page1096.html mais chez farnell pour l'avoir le lendemain de la commande.
    invitee05a3fcc
    Re : bande adhesive
    Et pourtant, c'est ce qu'on fait ... CMS ou pas !
    Re : bande adhesive
    Bonsoir einstein et tout le groupe
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    ... afin de reparer un circuit imprimé ...
    Je n'ai pas la moindre idée des dégâts à réparer sur la carte, et, en fait, je vois mal comment utiliser de la bande adhésive, isolante, pour rétablir une continuité
    Je suis de l'avis de Daudet, sauf que je n'apprécie pas de fil à wrapper, trop gros, et dont je me méfie de la dilatation. Quoi qu'on dise, c'est une "barre à mine".
    J'ai coutume d'utiliser deux brins de fil multibrin fin, torsadés, étamés, qui restent très malléables, peu épais, qui se recollent en soudant tout le long sur les pistes.
    On peut parfaire la tenue, en mettant deux couches de vernis.
    Dans l'exemple cité par Daudet au dessus, que je n'avais pas vu en son temps, j'aurais fait ça. Quand c'est bien fait, seul un pro peut voir qu'il y a eu magouille.
    Re : bande adhesive
    Bsr Gienas,
    "..bande de cuivre adhesive.."
    http://i24.ebayimg.com/02/i/000/9b/3a/8b12_1_b.JPG
    Te le fais pas dire, meme pour nous ces fins de semaine sont terribles !
    invitee05a3fcc
    Re : bande adhesive
    C'est pas fait pour réparer des pistes. C'est pour des blindages ou des écrans électrostatique sur les transfos
    Re : bande adhesive
    ... "..bande de cuivre adhesive.." ...
    Parfaitement, je persiste et je signe.
    Certes, le cuivre proprement dit de la bande est conducteur.
    Mais, quand il est collé sur une piste, qu'il est supposé reprendre, la colle dont il est enduit, forme un isolant. Il n'y a donc pas de continuité entre la piste et la bande. cqfd.
    D'ailleurs, cette propriété est utilisée dans le cadre du blindage/écran cité par Daudet. Le recouvrement conducteur provoquerait une spire en court circuit, qui rendrait le transfo inutilisable.
    invitec35bc9ea
    Re : bande adhesive
    bonsoir,
    pour le fil cité par daudet, voici ce que j'ai fait:
    sur le coté cuivre: avec une dremel et une fraise 0.2mm j'ai coupé la piste [pow-sw/2 ; prox1/1] et ai fraisé dans le plan de masse la piste [prox2/1 ; 7805/1]. j'ai en suite enlevé le vernis epargne aux extremité et soudé chaque piste à sa pastille. et voici le resultat:
    coté composants, j'ai coupé les pistes sortant de prox1/2 et prox2/2 en deux et ai mis en place deux resistances en boitier 0805. le resultat:
    revenons au circuit dont je parles ici:
    j'aimerais bien t'y voir souder un fil d'une telle taille sur un boitier 0805 et qui plus est sans pastille.
    entre chacune des 4 pistes entourées ensemble et VCC (la piste entourée seule) je dois mettre une resistance de pull-up et entre chacune de ces piste et la masse un condo de filtrage un condo. etant donnée la largeur des pistes l'utilisation de composants traversants est impensable. et pour utiliser les 0805 il faut rapprocher VCC et GND de chacune des pistes. Seule facon de faire à mes yeux ajouter de nouvelles pistes. comment avec de l'adhésif conducteur.
    et alors? depuis quand sommes nous obligés d'utiliser un produit uniquement pour ce à quoi son concepteur l'a destiné. le fait que c'est fait pour les blindages ne signifie pas que ça ne peut pas convenir à mon besoin. j'ai besoin de creer des pistes ET des PASTILLES (sinon pas moyen de souder correctement mes CMS) et ce produit repond à mes besoins.
    j'en suis concient, et d'ailleur c'est un avantage, ça me permet de le coller par dessus des pistes deja existantes sans creer de court circuit (mais bon de toute facon, il ne pourrait y avoir de CC comme le circuit est vernis). comme les CMS sont soudés en surface le fait que le dessous soit isolant ou pas m'importe peu. de l'autre coté (càd du coté du GND ou du VCC) je ne mets pas la piste créé avec l'adhesif par dessus la premiere mais je l'y juxtapose uniquement. apres je gratte un peu le vernis de la piste VCC et GND et un peu d'etain ou d'argent liquide feraient l'affaire (j'aurais tout fait à l'argent liquide si ce n'etait qu'il n'est pas soudable).
    Les images ont été rapatriées sur le serveur. C'est ce qu'il faut privilégier, pour éviter les pubs intempestives et virus associés, pour garantir une durée de vie illimitée aux images, et pour respecter la mise en page des navigateurs.
    Là, il fallait, en plus, réduire les dimensions, pour devenir acceptables.
    Un fil, en tête de forum, donne des conseils:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Dernière modification par gienas ; 16/05/2008 à 19h39. Motif: Rapatrié les images sur le serveur
    invitee05a3fcc
    Re : bande adhesive
    Et un réseau de 7 résistances planté perpendiculairement?
    invitec35bc9ea
    Re : bande adhesive
    c'est un double face, y a donc d'autres pistes de l'autre coté et meme s'il n'y avait rien de l'autre coté, je ne me risquerais pas à percer avec d'aussi fines pattes. sans oublier que l'espacement entre les piste ne respecte pas l'espacement entre les pattes d'un reseau
    Re : bande adhesive
    ... j'en suis concient, et d'ailleur c'est un avantage, ça me permet de le coller par dessus des pistes deja existantes sans creer de court circuit ...
    Tu dois avouer que, sans en être informés, il nous était impossible de le deviner. Ce que tu cherches à faire, ce n'est pas le genre de chose qu'on est "habitué" à pratiquer.
    Par contre, je te rejoins sur l'usage, que l'on peut détourner à son profit, pour résoudre un problème
    Sans en connaître tous les détails, il nous est impossible d'y penser.
    invitec35bc9ea
    Re : bande adhesive
    je crois avoir trouvé:
    http://www.farnell.com/datasheets/94291.pdf
    PS: pour celui-ci meme l'adhesif est conducteur
    invite3a1051d7
    Re : bande adhesive
    il existe de la "peinture conductrice " utilisé pour reparer les lunettes arrieres dégivrante des voitures .
    c'est peux etre une piste pour te dépanner
    alain
  1. comment regler la bande d'un convoyeur a bande plate
    Par invite246177f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 09h59
  2. Etanchéité par colle adhésive
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/10/2007, 20h27
  3. Difference tri bande quadri bande
    Par invite4bc0b072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 14h41
  4. Bande caractéristique !
    Par invite21a24f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 08h32
  5. Un passe bande
    Par cedbont dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2004, 19h53
