aide sur transistor
aide sur transistor
    inviteee7bea9c
    aide sur transistor
    je voudrai avoir un peu d'aide sur un montage à transistor.
    En TP nous devions obtenir une tension de 3.7V sur l'émetteur alors nous avons essayé des résistances pour y arriver. Mais je n'arrive pas à retrouver cette valeur avec la théorie??? j'aimerai avoir le détail des calculs pour comprendre.
    merci d'avance pour votre aide.
    sur le schéma Vdd = +5V
    les valeurs des résistances sont écrites et le transistor et un NPN 2N2222
    Pour respecter l'épinglé qui traite des images et des PJ, lisible au lien suivant
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html#3
    l'image pdf a été convertie en jpg, qui est le format à utiliser.
    Merci d'y penser avant de valider.
    Dernière modification par gienas ; 18/05/2008 à 15h23. Motif: pdf converti en jpg
    gcortex
    Re : aide sur transistor
    le montage est incorrect car la tension d'émetteur va dépendre du gain du 2222
    pour avoir 3,7V sur l'émetteur (ce qui est beaucoup), il faut 4,3V sur la base
    grâce à un pont diviseur
    calculair
    Il faut ajouter une resitance de 55 ohms entre la base et la masse
    tu auras 4 volts sur la base et environ 3,7 v sur l'emetteur
    inviteee7bea9c
    merci pour vos réponses mais le montage a été fait avec le prof donc je pense qu'il est bon^^
    sinon ce que je demandais précisément c'était le calcul avec la maille de sortie... une idée?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par georges3313 Voir le message
    Le montage ou le prof?
    Demande donc à ton prof.
    Gcortex te dit le montage est incorrect et je suis d'accord avec lui
  1. Aide sur transistor NPN pour débutant
    Par invite3611f5ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 22h42
  2. aide sur un montage avec transistor PNP
    Par invite82408f1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 16h07
  3. besoin aide pour choix transistor
    Par invite2803163d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 06h17
  4. Question sur le transistor
    Par invite9e08c2c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/04/2006, 20h52
  5. Aide pour un petit ampli à transistor
    Par invited17a292a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2006, 15h27
