Question sur le transistor
    invite9e08c2c3
    Salut tout le monde, voila j'ai des questions sur le transistor NPN.
    - Qu'est ce que la jonction base-emetteur du transistor? à quoi sert-elle?
    - Quel est l’intérêt du coefficient β = Ic/Ib et sa fonctionnalité ??
    Merci pour sos réponses.
    FouFF
    invite6ed3677d
    Re : Question sur le transistor
    Au niveau électronique, je ne sais pas trop ... j'ai toujours détesté ça.
    Au niveau physique par contre ...
    Un transistor NPN est constitué de 3 zones semi-conductrices dont le dopage varie.
    Il faut savoir que l'emetteur est toujours le plus dopé donc, le transistor est N+PN.
    Entre la chaque zone, il y a ce qu'on appelle une jonction PN, c'est à dire un contact entre du silicium (ou autre) dopé P et du silicium dopé N.
    Si tu regardes les propriétés physiques des matériaux, tu vois que les niveaux énergétiques des deux (P et N) s'ajustent pour que les niveaux de Fermi coincident.
    Lorsque le transistor est en mode actif, la jonction Emetteur - Base est polarisée en direct, ce qui réduit la barièrre de potentiel et favorise le passage des électrons.
    Au contraire, la jonction Base-collecteur est en inverse et la barière est plus grande. Là, le champ électrique les catapulte dans le collecteur.
    Donc, pour résumer, la jonction base émetteur sert à approvisionner le collecteur en électrons.
    Le paramètre β est le gain en courant. Il sert à modéliser les transistors de façon plus précise (modèle petit signaux).
    invite9e08c2c3
    Merci beaucoup de tes informations, je n'imaginais pas de reponses si detaillé. En plus, c'est au niveau Physique que c'est questions s'appliquaient. Encore Un grand Merci et a une prochaine fois pe etre!
    FouFF
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  2. Vce négatif sur transistor
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 08h36
  3. Questios sur le transistor Bipolaire
    Par invite9e08c2c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 15h25
  4. renseignement sur le transistor MOS
    Par invite4041a3f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2005, 09h35
  5. transistor hs sur sony ta 1630 ???
    Par invite80471314 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2005, 17h18
