Conversion humidité / tension
    invitecfffb5b6
    Je suis un étudiant en GEII et je suis a la recherche d'un capteur de température qui a la sortie me donnera une tension en fonction de l'humidité!j'ai trouvé un site ou il y a un schéma (schéma n°2 page 5)mais je narive pas a trouver la fonction de l aop n°1 et léquation de sortie!merci d'avance de votre réponse!
    ftp://ftp.ac-toulouse.fr/pub/pha/res...o/bacf2962.doc
    Dernière modification par Jack ; 20/05/2008 à 22h11. Motif: Titre
    Jack
    Re : Conversion humidité / tension
    Comme tu es nouveau, tu es excusé, mais quelques petites remarque:
    Ton message n'a aucun rapport avec la discussion "étude d'un 555". Ouvre une nouvelle discussion.
    Ton lien ne fonctionne pas chez moi.
    Gérard
    Citation Envoyé par cruise Voir le message
    Un capteur de T° qui donne une tension en fonction de l'humidité ??????
    Tu veux mesurer quoi : la T° ou l'humidité ?
    Le lien ne fonctionne pas.
    Dernière modification par Gérard ; 20/05/2008 à 22h07. Motif: Grillé par Jack
    Jack
    En temps qu'intervenant "normal" maintenant, j'ai du mal avec ton problème:
    C'est un capteur de température ou d'humidité?
    invitee05a3fcc
    Ca chauffe et l'hygrométrie va monter! Un détail Jack : le titre n'est pas changé dans la page d'accueil (c'est toujours Re: etude d'un NE555)
    invitecfffb5b6
    déolé je me suis mal exprimé je cherche un capteur d humidité jai trouvé un schéma ou il y a un ne555 a lintérieur et a la sortie j obtient une tension proportionel a une humidité! j aimeré trouvé cette équation de sortie mais je n y arrive pa!alors je vous demande un petit coup de main!rentrez sur ce cite pour voir le schéma 2 page 5!
    invitee05a3fcc
    C'est un schéma classique
    1/ NE555 en monostable
    2/ intégrateur moyenneur fait avec un ampliOP
    invite9052eec1
    Il y a je pense quelques "erreurs" ou "oubli" de frappe dans le sujet du devoir que tu nous fournis.
    Il faut je pense relier la sortie U2 à la broche 2 (déclenchement) du NE555.
    Le schéma est comme indiqué celui d'un monostable.
    Tout est expliqué là dedans
    http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555
    L'idée est de faire un signal périodique en sortie du NE555 dont la fréquence varie, mais surtout dont le rapport cyclique varie en fonction de la fréquence.
    Comme indiqué dans le sujet:
    "Le circuit intégré NE 555 est monté en monostable. Il est déclenché chaque fois que la tension u2 passe de Vdd à 0V (front descendant). La durée de l'état instable est de 70 µs, la tension u3 vaut :
    • 0V pendant l'état stahle,
    • Vdd pendant l'état instable.
    Ce signal à rapport cyclique variable est ensuite traité par l'ampli AO2 qui en extrait la valeur moyenne.
    Pourquoi le NE555?
    Il se trouve que si le rapport cyclique d'un signal est constant quelque soit la fréquence de ce signal, sa valeur moyenne le serra aussi.
    Comme le capteur fournit un signal dont la fréquence est fonction de l'humidité, il faut trouver un artifice pour faire en sorte que la valeur moyenne de ce signal varie en fonction de la fréquence.
    Ce qui est le cas si le rapport cyclique varie en fonction de la fréquence.
    Et c'est ce que fait le NE555
    Le rapport cyclique d'un signal rectangulaire peut-être définit comme étant le rapport entre la durée où le signal est à niveau H pendant une période et la durée ou le signal est à l'état bas pendant une période.
    Ici, le sujet indique que le signal est à l'état haut (Vdd) pendant 70 us quelque soit la fréquence, donc le rapport cyclique varie en fonction de la fréquence.
    Donc AO2 monté en integrateur peut en extraire la valeur moyenne, elle variera en fonction de la fréquence dans le sens plus la fréquence est elevée, plus la valeur moyenne est elevée.
    J'ai fais un peu long je crois ...
    invite4ce51a5d
    tu dois équipé d'un capteur d'humidité et non de tempetrature ne mélange pas trop
  1. conversion courant/tension
    Par invite8f5286e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 13h38
  2. conversion courant-tension
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 13h50
  3. Conversion humidité relative-> moles
    Par invite86c0a12f dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 15h39
  4. Conversion Courant Namur en tension
    Par invite87a7bbcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 15h32
  5. conversion courant-tension
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 12h09
