je dois réaliser un montage afin de pouvoir afficher la température ambiante. J'utilise un ad592 pour le faire.
Donc voila, je désire afficher une tension, or, l'ad592 renvoie un courant, et celui-ci est en K. (à 25° il renvoie 298 microA).
Première chose à faire, donc : convertir le courant en tension, pour ceci, je pense prendre ce shéma :
http://lsiwww.epfl.ch/LSI2001/teachi.../lec7.html#4.4
( sous-sous-chapitre 3 )
Cependant, la formule est : U = -R*I, j'aurai donc une tension négative non?? Ce n'est pas mon but (du moins pas à cet endroit), comment faire?
Ensuite j'aimerais afficher des degrés, et là, il me faut soustraire mon résultat de 273, mais comment?
Un simple montage soustracteur à base d'AOP marchera tant que la température sera positive, mais ensuite, à -1°, il m'affichera 1° (si je ne me trompe pas?).
Comment puis-je remédier à ce problème?
Merci d'avance![]()
