Circuit Intégré pour VCO
    inviteb21f33c3
    Je cherche un Circuit Intégré que l'on peut utiliser avec un quartz pour générer un signal sinusoïdale qui pourra être ensuite modulé par ce même CI et que l'on peut ensuite récupérer par une sortie du CI.
    Merci d'avance, mmaximum
    Re : Circuit Intégré pour VCO
    Bonjour mmaximum et tout le groupe
    J'ai du mal à comprendre la question, qui, à mon avis, comporte des icohérences
    Citation Envoyé par mmaximum Voir le message
    ... Je cherche un Circuit Intégré que l'on peut utiliser avec un quartz ...
    Ceci, avec un titre VCO (oscillateur commandé par une tension), me paraît incompatible: un quartz, génère une fréquence fixe, stable.
    ... pour générer un signal sinusoïdal ...
    Les VCO, en général, génèrent du rectangulaire.
    ... qui pourra être ensuite modulé par ce même CI et que l'on peut ensuite récupérer par une sortie du CI ...
    Là, je n'ai rien compris du tout
    Pourrais-tu, expliquer, clairement, ce que tu cherches à faire? Ne donne pas tes suppositions, mais plutôt tes souhaits finaux.
    inviteb21f33c3
    Oui, je veux faire un VCO.
    Le quartz sert juste à stabliser la fréquence de base pour pouvoir ensuite la moduler.
    Bsr mmaximum,
    VCO veut dire "oscillateur Controlé en Tension".
    Donc jusque là PAS de QUARTZ !
    Une simple varicap permet de réaliser un VCO.
    Suffit de faire varier la tension sur la varicap.
    Un potar y suffit.
    L'ennui c'est faut pas que cela varie TOUT SEUL sans ton consentement.
    Faut donc VEROUILLER cette tension.
    Le PHASE LOOKING et .... (je sais plus) PLL permet de COMPENSER et de vérouiller sur la fréquence choisie.
    Il y a aussi la SYNTHESE de fréquence à base de QUARTZ de référence.
    Mais il ne sert que de REFERENCE on ne le module pas, bien évidemment .
    Donc trouver un CI qui fasse tout cela faut connaitre AUSSI la fréquence qu e tu désires exploiter.
    Des VCO ils en existent sur des tas de fréquences, mais ce ne sont que des.... VCO (s). A toi de les "gérer" comme il te convient ..
    ... je veux faire un VCO.
    Au moins, comme ceci, j'ai tout compris
    Pour f6bes: PLL = phase locked loop, ce qui, en bon français, signifie boucle à verrouillage de phase.
    invite9fc58509
    peut-être serait-il interressant de connaitre la "fréquence de base" et la plage de variation souhaitée autour de cette valeur ?
    Bande audio ? Bande FM ? ...
    Bjr mmaximum,
    Des VCO 's , mais.................... que cela !!
    http://www.electronique-diffusion.fr...Path=1_280_688
  1. Circuit integré pour Jeux de lumiere avec LED
    Par invite80a694e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 10h58
  2. circuit intégré
    Par inviteaf7d1714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 20h36
  3. comment faire pour surmonter un circuit integre?
    Par invite511309e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 17h38
  4. [Blanc] comment faire pour surmonter un circuit integre?
    Par invite511309e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 13h16
  5. circuit integré
    Par invite0ec6c2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 22h53
