Alimentation moteur pas à pas
    invite36ee2dcb
    Une personne m'a affirmé que la tension d'alimentation d'un moteur pas à pas indiquée au dos du moteur pouvait lagement être dépassée.
    Ainsi, selon elle, mon moteur 5V 1A, pourrait être alimenté en 20V sans risque. Dois je le croire ? Ou alors mon moteur risque t il de fumer (et fumer est mauvais pour la santé des moteurs aussi...)
    Re : Alimentation moteur pas à pas
    Bonjour Rémiz et tout le groupe
    Citation Envoyé par Rémiz Voir le message
    ... Ainsi, selon elle, mon moteur 5V 1A, pourrait être alimenté en 20V sans risque ...
    Oui, tu peux la croire, tu peux même mettre beaucoup plus, mais, ce "qu'elle" aurait dû te dire, c'est de respecter le courant spécifié. C'est lui, qui est susceptible de détruire ton moteur
    Les moteurs pas à pas, pour les faire réagir plus vite, sans perdre du couple, au contraire, on les alimente à "haute tension" pour faire monter le courant plus vite. Une fois le courant atteint, on régule le courant à cette valeur spécifiée.
    Bien entendu, ce n'est pas une simple alimentation en tension!
    invite36ee2dcb
    Ok gienas, merci de ta réponse.
    Je suis content d'apprendre ça, car les performances que j'obtenais jusqu'à maintenant avec mon moteur, étaient assez faibles...
    Actuellement j'alimente mon moteur avec un L298 commandé par un pic. Donc pour l'instant la tension d'alimentation et en tout ou rien. Suffit t il de diminuer la largeur des impulsions, ou faut il une variation progressive de la tension ? Dans ce cas existe t il des circuits remplissant ce rôle ?
    ... Suffit t il de diminuer la largeur des impulsions, ou faut il une variation progressive de la tension ? ...
    Comme déjà dit, on travaille à "haute" tension fixe, et on limite/régule le courant.
    ... Dans ce cas existe t il des circuits remplissant ce rôle ? ...
    C'est "prévu" dans le L298. Voir une application, vers la fin de la doc. (page 8)
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. Alimentation pour moteur pas à pas
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 16h27
  3. alimentation des moteurs pas à pas
    Par invitefb05d598 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 18h45
  4. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par invite130e5c5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 20h16
  5. alimentation et moteur pas a pas
    Par invite70afbf22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2004, 23h11
