probleme avec L297/L298
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    j'ai realisé un circuit pour piloter un moteur pas à pas.
    mon pas à pas a un courant nominal de 1A. la resistance de chaque enroulement est de 5ohm.
    le L298 est capable normalement de commander des moteurs jusqu'à 3A, je n'aurais donc pas du avoir aucun prob.
    les 4 enroulements de mon moteur sont independants, de fais donc un branchement en bipolaire serie. le circuit est alimenté à 12V.
    je fais mes essais sans le moteurs.
    auc 4 sorties du Chopper j'ai deux commutations +12V/-12V en quadrature donc les ordres de commandes sont en bon etat.
    à present je fais le meme essais avec le moteur. resultat: 0V/0A
    j'enleve le moteur et mets un rhéostat à la place de l'un des deux enroulements (ils sont devenus deux maintenant que j'en ai brancé chque deux en serie). Je commance avec une resistance de 300ohm, j'obtiens deja une chute de tension de 3V. je fais varier la resistance, rien ne change jusqu'à 25ohm et là brusquement plus rien (OV). Seule explication que j'ai pu trouver c'est que le chopper est entré en mode securité ce qui impliquerait un courant de plus de 3A et ça ça n'est plus logique.
    un histoire à dormir debout.
    que faire? suis au bord de la crise nerfs
    invite5637435c
    Re : probleme avec L297/L298
    tu as un schéma de ton montage?
    invitec35bc9ea
    Bonsoir Hulk,
    voici le schema:
    invite5637435c
    Si tu utilises les pin sync tu dois mettre la pin de l'oscillateur de l'esclave à la masse.
    invite5637435c
    Egalement vérifie que ton Vref ne soit pas trop bas car il conditionne le Ipeak.
  1. Carte a base L297 et L298
    Par invitee4a43d1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 15h00
  2. L297 et L298
    Par invite39cd7b46 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/06/2011, 13h26
  3. L297 + 2*L298 pour pap 3A
    Par invite5a4be1fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 19h23
  4. L298 et L297
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 09h29
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
