L297 + 2*L298 pour pap 3A
    invite5a4be1fa
    j'ai lus sur le net que l'on peut utilser 2 L298 (en les métant en // je pense) pour alimenter un moteur pas a pas de 3.5A mais je ne trouve nul part d'example ou de typon.
    meci
    invitee0b658bd
    Re : L297 + 2*L298 pour pap 3A
    a priori j'aime pas beaucoup cette idée de mettre 2 l298 en //.
    je partirai plutot vers un montage en composants discrets, toujours commandé par le l 297
    fred
    invite5a4be1fa
    pourais tu presiser?
    Composant discret, c'est quoi?
    invitee0b658bd
    Un L298 c'est finalement 2 ponts en H, donc 8 transistors de puissance et la petite queincaillerie qui va avec.
    Ton probleme, c'est que les transistors de puissance integrés dans le L298 sont trop petits pour ton application. Il suffit donc de refaire ce qu'il y a a l'interieur du L298 avec des transistors de puissance plus consequents. Les montages faits a partir de composants separés sont dits fait en composants "discrets" par oppositions aux montages fait avec des circuits integrés ou les composants sont integrés.
    fred
    invite5a4be1fa
    A quoi sert enable A et B?
    et Vss sur le chema n'est racordé a rien?
    aussi les transistor semble avoir 4 conection alors que se que se que je conais n'en on que 3?
    enfin voila l'electronique c'est pas mon fort.
    http://www.st.com/stonline/products/...re/ds/1773.pdf
    invite5a4be1fa
    si non c'est quoi qui revien le moin cher 2 L298 en //
    ou un pont en H qu'on fait soit meme?
  1. L297-L298 Moteurs pas à pas
    Par invite587864d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/03/2014, 18h12
  2. Carte a base L297 et L298
    Par invitee4a43d1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 15h00
  3. L297 et L298
    Par invite39cd7b46 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/06/2011, 13h26
  4. L298 et L297
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 09h29
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
