condensateurs électrolytiques
    invitebe3a3cad
    je dois remplacer des condos de filtrage claqués. ( Rubycon , 390microfar. 35 V, tp: 105 degrés)
    Je voudrais savoir si la résistance de capacité a un lien proportionnel avec la tension de diélectrique.( cette faible résistance les fait chauffer, théoriquement)
    Si oui, je n 'ai pas intérêt à les remplacer par des condos à plus haute tension de claquage.
    Votre avis ?
    invite5637435c
    Re : condensateurs électrolytiques
    Citation Envoyé par yvess
    Votre avis ?
    sur quel type d'équipement, sortie d'alim à découpage?
    invite5637435c
    Votre avis ?
    Oui, la tension de service à des conséquences sur la valeur de la résistance série équivalente, plus cette tension est grande plus la E.S.R (Equivalent serial resistor) est grande pour une même capacité.
    Une solution pour diminuer l'échauffement est de diminuer cette E.S.R soit en choisissant un condo ayant une E.S.R plus faible ou en mettant en // plusieurs condos.
    Toutefois il faut faire attention car en mettant en // ou en diminuant l'E.S.R tu influenceras la boucle de régulation qui est calculée selon une valeur déterminée de cet E.S.R;
    La modifier peut entrainer une instabilité sur certaines topologies.
    Donc n'augmente pas la valeur de la tension de service car si ton condo est détruit c'est peut-être dû à un échauffement excessif ou peut-être à une durée de vie atteinte.
    invitebe3a3cad
    Merci Hulk
    il s 'agit de matériel de petite aviation
    Le moteur( 3 phases) est alimenté par un hacheur( variateur) qui découpe la tension de la batt d ' alimentation en 3 pulses déphasés de 120 degrés.
    Cela produit un champ tournant pour le moteur.
    les pointes de courant arrivent à 200A quelques sec.
    Le variateur a donc 3 fils de sortie vers le moteur et 2 fils d 'alim venant du pack, composé le plus souvent par 16 nimh 3700 mah.( GP ou IB)-en série-
    Les fils d' alim ont une bonne dizaine de cm de longueur, ce qui fait qu 'ils sont soumis à des tensions induites néfastes.
    Le role des 4 Rubycon est de les annuller pour sauvegarder la sécurité du variateur.
    Pourquoi elles sont si vite mortes? Mystère!
    J 'ai déniché des Philips 330 micro , 50v , 105 degrés
    mais comme tu l 'expliques, c est p-e un mauvais choix
    avec la tension plus élevée
    Ces Rubycon 390 micro sont introuvables en Belgique
  1. Les solutions électrolytiques
    Par invite5a979c69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2007, 09h44
  2. Electrolytiques : inversion polarité
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 18h10
  3. solutions electrolytiques et reactions
    Par invite438319bb dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2006, 00h17
  4. Solutions électrolytiques
    Par invite152cc7bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2006, 20h33
  5. Solutions électrolytiques
    Par invite689aa1f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2005, 17h27
